Volvo S60 2005 г. 2.5Т....
Добавлено: 20.06.2012 10:17
Look
История такая...ездил без проблем все нормально горел чек только и все...остановился на светофоре машина глохнет и не заводится, благо сзади ехал товарищ на такой же вольве)..взял на буксир затянули к электронщикам выясняли в чем проблема короче не идет топливо..полезли в насос он работает.. лезем дальше есть блок в багажнике короче не дает он тока к насосу а насос не дает топливо причина ясна этот блок...дальше..гуглю по номеру блока цена нового блока на экзисте 500$ срок доставки 15 дней..ищем на разборке все продано...может кто сталкивался с такой проблемой от чего мог сгореть этот блок????может этот блок болезнь этой машины???
Добавлено: 20.06.2012 10:26
Это блок управления топл насосом, ставился только 1-2 года, сушее г-но. Вам просто "повезло" с автосом в нем стоит 2 бензонасоса. Самый простой способ- купить начинку обычного бака и поставить туда вместо всей этой приблуды, разьемы подходят.
Добавлено: 20.06.2012 10:38
Look
а от чего он мог сгореть????????
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
и как это все можно сделать??????
Добавлено: 20.06.2012 11:00
Згореть, да от времени и месторасположения.
Ручками, ручками)
Добавлено: 20.06.2012 11:04
Look
по пробегу 34 500 тыс миль...мне кажется еще не должен.....ну сделать ручками это понятно)))))..а по деньгам как может лучше блок этот купить б\у или починить сгоревший))
Добавлено: 20.06.2012 13:03
pilotik
Look писал(а):ездил без проблем все нормально горел чек только и все
ну если это даже не смущало при езде, можно вообще забить на какой-то там блок...
Добавлено: 20.06.2012 14:43
Look
ну да забил..ща пешкок)))))))
