Кондиционер на V 70 99г 2,5 Tdi
Добавлено: 27.06.2012 21:25
Jendoss
Доброго времени,у меня такая проблема, стоит простой кондей без (климы) завел,включил кондиционер ,холодит, но начинает щелкать релюшка, то есть кондей включается и через минуту выключается и так постоянно .Или так может должно быть??? Машинка Volvo V 70 2,5 tdi. Мо кто подскажет!!!! Заранее благодарен
Добавлено: 27.06.2012 22:12
pilot2k
так и должно быть.... блок упраления то включает компрессор то выключает основываясь видимо на показаниях датчиков.
Добавлено: 28.06.2012 00:01
Jendoss
Ха , но на двух таких же машинках работает после включения постоянно до выключения кнопкой???????
Добавлено: 28.06.2012 08:07
pilot2k
я на этой и на предыдущих машинах(ауди, субару) на ходу чувствовал как компрессор подключается/отключается.
Добавлено: 28.06.2012 08:36
Jendoss писал(а):Ха , но на двух таких же машинках работает после включения постоянно до выключения кнопкой???????
Враньё! Учите матчасть.
Добавлено: 28.06.2012 08:40
cheloveki
Jendoss писал(а):включил кондиционер ,холодит, но начинает щелкать релюшка, то есть кондей включается и через минуту выключается и так постоянно
Что говорит комп диагностика?
Добавлено: 08.07.2012 23:17
Jendoss
да холодит
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
у товарища когда кондей вкл(не клима) холодит но не щелкает ,мне подсказали дозаправить систему????
Добавлено: 23.07.2012 21:51
Vasa
если холодит - не трогай систему. сбит зазор муфты кондиционера - это наша "болезнь"
защиты как правило нет и грязь туды попадает. наверно она и щёлкает.
при рабочем движке надо иметь ну оч большую релюшку штоб её услышать.
