Добавлено: 03.07.2012 21:49
поехать на компьютерную диагностику и считать ошибки
Добавлено: 03.07.2012 22:02
сказано ехать на комп - собрался и поехал
переводчиков и без тебя тут хватает
это не конкретная ошибка, а группа ошибок. скорее всего что-то с датчиками.
но только комп скажет где точно рыть
Добавлено: 03.07.2012 22:23
неисправности бывают разные. это не шаровая, которая либо целая либо разбитая. по электрике всегда гемора больше, поэтому и труд их дороже стоит. сегодня контакт есть завтра нет. тем более раз влияет погода. подкинь бу датчик с гарантией возврата. если ошибка не пропадет вернешь обратно.
Добавлено: 03.07.2012 22:48
Сергей Бор писал(а):может ли в блоке ABS контакт плохой где нибудь
может вполне. ягер такое лечит.
Добавлено: 03.07.2012 22:59
Добавлено: 03.07.2012 23:10
Ramiras
проблемка в датчике на мой взгляд. обратитесь к ягеру и прочим электрикам кто может решить проблему
а по запчастям можете спрашивать у меня! рекомендую.
Добавлено: 03.07.2012 23:25
Ramiras писал(а):а по запчастям можете спрашивать у меня! рекомендую.
сам себя не похвалит, ходит как оплеванный
Сергей Бор, тут барыг хватает. обращайся ко всем подряд, кто подешевле предложит, у того и купишь )
Добавлено: 04.07.2012 11:32
сурма леонид
Сергей Бор, попробуй проверить разъемы датчиков ABS.Найди место соединения,расстыкуй разъем,осмотри на наличие окислов и опять соедини.При рассоединении и соединении идет самоочистка контакта.Может поможет.А далее к спецам.
Добавлено: 04.07.2012 13:17
Сергей Бор писал(а):1999 г
частая проблема сам блок. диагностика покажет, как указал akz, по совокупности ошибок.
Добавлено: 04.07.2012 13:39
Ramiras
Сергей Бор писал(а):Было бы не плохо по запчастям обратиться,только я в Витебске живу, а вы наверное в Минске! В Минск езжу очень редко- работа не позволяет.
маршрутка есть. и как вам уже сказали цены узнавайте )
Добавлено: 04.07.2012 16:36
Александр S80
Было такое у меня, съездил на комп. диагностику - результат блок ABS перепаять:( Специалист перепаял - теперь все гуд
перестал работать спидометр
Добавлено: 01.09.2019 23:10
Руслан.k
Доброго всем вечера. А можно вопрос а датчик АБС можно с любым номером или что бы такой как старый был?
