акпп ошибка
Добавлено: 12.07.2012 20:02
новичок
Заморгала ,,стрелочка,,на приборке.Ппоехал к спецам,продиогностировали.Lock-up function.Slipping or not engaged.-Что это такое,может кто знает.Спецы сказали что проводка заглючила на блокировку.Ошибку сняли,поехал,через пол часа опять заморгала.Коробка работает вроде нормально.Может кто знает к кому обратиться чтобы наверняка.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
volvo v70 2000г. 2.5тди.
Добавлено: 12.07.2012 20:22
cheloveki
новичок писал(а):.Ппоехал к спецам,продиогностировали
Чем диагностировали? Dice?
До кучи. Сегодня тоже заморгала стрелка, машина как ехала так едит.
Двигатель говорит
6-6-6 Код неисправности в модуле управления коробки передач (ТСМ) - АЦКАЯ ошибка
Коробка пишет, что не знает что за ошибка и номер ее 13
Подозреваю эта 1-1-3 Неисправность в блоке электронного управления
Может кто сталкивался, русский ресурс говорит вскрывать селектор АКПП.
Добавлено: 12.07.2012 20:37
новичок
я не спец.Позвонил по рекламе ,приехали два пацана с ,,чемоданчиком,,продиагностировали-сняли 80000руб-и уехали.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ездить то можно или нет-кто знает?Коробка вроде работает нормально.
Добавлено: 12.07.2012 20:53
новичок писал(а):Ездить то можно или нет-кто знает?Коробка вроде работает нормально
если моргает стрелка, то коробка в аварийном режиме и работать "нормально" она в принципе не может!
Добавлено: 12.07.2012 23:10
E}|{IK
cheloveki, Не претендую на истину, но была у меня на 70ке подобная фигня, после проезда по глубокой луже... стрелка мигала... поехал на элит - ошибка по селектору...
по совету одного умного человека погонял селектор на заглушенной машине раз 10 из паркинга в драйв, потом ключ в 0, завел - ошибка ушла...
может попробуй? имхо, хуже не будет
Добавлено: 13.07.2012 08:08
cheloveki
E}|{IK писал(а):но была у меня на 70ке подобная фигня, после проезда по глубокой луже..
Я помню, ты рассказывал.
Попробую погонять селектор.
Добавлено: 13.07.2012 09:26
E}|{IK
cheloveki писал(а):Попробую погонять селектор.
Добавлено: 13.07.2012 09:32
pilot2k
E}|{IK, от ты ж жэж
Добавлено: 13.07.2012 10:38
cheloveki
Короче не помогло.
Добавлено: 13.07.2012 11:12
matador57
эта ошибка у меня закончилась ремонтом гидротрансформатора
Добавлено: 13.07.2012 11:59
E}|{IK
cheloveki писал(а):Короче не помогло.
Жаль...
Добавлено: 13.07.2012 15:28
cheloveki
Вида говорит накрылась ОЗУ в коробочных мозгах. Ну мы же книжкам верим. Звоню товарищу на таком же практическе болиде, говорю дай проверить мозг АКПП. Приезжай говорит. 30км в одну сторону, ну думаю аварийный режим все такое, выезжаю на трассу 90км.ч Хм, обороты все как положено, кикдаун работает. До 150 разогнался все в норме. Думаю ну что же это за режим аварийный, если все работает как обычно, только кнопочки моргают со стрелкой.
Короче приехал, перекинули его мозги, тоже самое. Расстроился, поехал разбирать в гараж селектор АКПП. Но учитывая что сегодня пятница 13-ое и номер ошибки 666, а из рук все валится, все вокруг пытаются записать меня к нервопотолгу, доверил))) разбор
STALKу. Пока разбирали позвонил товарищ, у которого мозги брал, сказал, что у него после всех наших манипуляций (всего то подкинули его мозги ко мне) тоже моргает стрелка. Я в ступоре и сказать нечего. Инженеры вольво в панике икают.
Разобрал селектор АКПП, честно никагого криминал там не уаидел.
Отзвонился товарищь, сказал, что стрелка сама погасла. Я еще больше в ступор.
Собрал, завел. Стрелка поморгала чуть чуть и перестала. Но ошибка все равно висела, пока не стер. Теперь чисто.
ЧТо это было я так и не понял. Селектор? Почему тогда Вида говорит что это мозг АКПП.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_c762b083188ec817bcb30fd4056366bf[/img]
Добавлено: 13.07.2012 21:51
новичок
а куда в Минске можно обратиться с этим вопросом? У меня первая Вольво,да ещё с АКПП.
Добавлено: 14.07.2012 08:52
cheloveki
новичок писал(а):а куда в Минске можно обратиться
есть клубные гаражи
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=19
Добавлено: 14.07.2012 11:57
новичок
cheloveki, А где этот селектор ? Судя по фото под капотом?
Добавлено: 14.07.2012 23:13
cheloveki
новичок писал(а):cheloveki, А где этот селектор ? Судя по фото под капотом?
http://volvo850.ru/sdelay/AKPPsel.htm
Вроде как понятно))) Грубо говоря под площадкой для аккумулятора.
Сегодня колесил по славному граду Минску и снова заморгала стрелка, ошибка таже. Я ее тут же стер, благо все всегда под рукой. Завтра полезу снова в селектор, только с наждачкой.
акпп ошибка
Добавлено: 02.03.2020 14:13
Андрей 23 08
здраствуйте подскожите как выгнать ошибку 3-1-1?
