заменил масло акпп aisin55-50/51,не едет?
Добавлено: 16.07.2012 13:06
vvv
привет.volvo s60 2003 2.4 d5 акпп.проблемы начелись с треска при заводке.снял стартер занес в ремонт(заменили бендикс стальное сказали ОК).прокрутил маховик слизало 4-5 зубьев.купил б/у,снял акпп ,заменил маховик.собрал все обратно.заменил масло(оригинал вольво) не едет,с Р снимается и вниз передачи переключаются,обратно при переключении на Р треск,есть посторонний шум при переключении на R и D на N шум пропадает. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ЧЕГО Я НАДЕЛАЛ.СПАСИБО.
Добавлено: 16.07.2012 15:56
Добавлено: 16.07.2012 16:17
А полуоси в норме?
Очень похожее бывает когда шрус сломали при снятии коробки
Добавлено: 16.07.2012 21:53
MozG писал(а):шрус сломали при снятии коробки
100% Опыт не пропьешь
Добавлено: 17.07.2012 00:53
vvv
MozG писал(а):А полуоси в норме?
проблема была при сборе шруса(выскочил когда снимал полуось из коробки)поставил на место. проверю еще раз.что можно сломать в шрусе?
Добавлено: 17.07.2012 01:00
ekid
buyan писал(а):Опыт не пропьешь
если его нет. :lol:
Добавлено: 17.07.2012 10:59
vvv писал(а):проблема была при сборе шруса(выскочил когда снимал полуось из коробки)поставил на место. проверю еще раз.что можно сломать в шрусе?
если его нет. :lol:
если вставили на место без разборки пыльника то стопро промазали шариками и разорвало обойму
Добавлено: 18.07.2012 23:08
vvv
MozG писал(а):если вставили на место без разборки пыльника то стопро промазали шариками и разорвало обойму
оказалось все проще,шрус не одел до канца на полуось,он и выскочил при установке.теперь все собрал до толку и поехали.
спасибо.
остался еще один вопрос одаптации коробки(достаточно компа или тут читал о какой-то схеме езды минут 40 толком не понял)
Добавлено: 18.07.2012 23:17
matador57
повезло, чудом сепаратор не разломался
Добавлено: 19.07.2012 17:23
sag
vvv писал(а):остался еще один вопрос одаптации коробки(достаточно компа или тут читал о какой-то схеме езды минут 40 толком не понял)
нужены и комп и езда.
Добавлено: 22.07.2012 12:24
vvv
sag писал(а):нужены и комп и езда.
это можно сделать в домашних условиях,или надо спеца? Как быть?
Добавлено: 24.07.2012 15:45
sag
vvv, если дома есть Vida + прибор, то можно и дома сделать. В Vida есть инструкция, с помощью прибора и виды включается режим адаптации, далее поездочка для адаптаии.
Добавлено: 25.07.2012 19:09
sag
про адаптацию тут писали - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=12117
Добавлено: 28.07.2012 00:35
vvv
sag писал(а):про адаптацию тут писали - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=12117
спасибо.буду пробоватью.
что такое автонейтраль,как определить есть ли она в машине?
