Проблема с подсветкой салона
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
kondrat1 писал(а): не гаснут все лампочки в салоне (лишь спутся минуту)
Вроде через Dice можно поменять время затухания
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
kondrat1 писал(а):Привет! Проблема заключается в том, что при закрывании дверей автомобиля не гаснут все лампочки в салоне (лишь спутся минуту),а при открывании дверей загораются несмотр на светлое время суток. кажется мне там должен стоять датчик света.
в чём дело? дадите совет как исправить проблему?
Лампочки должны гаснуть при заводке двигателя.
Датчика света на внутреннее освещение нету, все-таки это излишество :)
Благодарил (а): 53 раза
kondrat1 писал(а):при закрывании дверей автомобиля не гаснут все лампочки в салоне (лишь спутся минуту),а при открывании дверей загораются несмотр на светлое время суток. кажется мне там должен стоять датчик света.
На самом деле это не проблема, прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации, обычно с этого необходимо начинать.
Свет весь включается всегда, если напрягает можно выключить- нажать и удерживать не менее 3-х секунд кнопку выключения света в салоне. Теперь при открывании дверей будет включатся только подсветка ног и дверей...
W@dim писал(а):Свет весь включается всегда
неа. у меня если вокруг машины светло свет ваще нигде не включается
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Я нажал эту кнопку ,поддержал,теперь у меня свет в ногах и в салоне стал включаться только когда темно,🤣🤣
