Вопрос по работе климат-контроля или северный полюс в машине
Добавлено: 03.08.2012 08:43
Dimus
Всем привет
Заметил такую странность в работе климата: когда на улице жара, заводишь авто, температура установлена +22, скорость вентилятора на макс и дует оч. холодным воздухом (а где тут "умный" климат по описанию из инструкции), причем дует в таком режиме продолжительное время. Приходится делать +23 или вручную снижать обороты вентилятора. Комфорт оч. средний, на второй машине вентилятор тоже в начале работает на макс, потом обороты падают и воздух дует не такой холодный (вот там реально похоже на +22), в общем я не мерзну и вручную ничего не кручу, а в Volvo, такое ощущение, температура воздуха идет минимальная (не смешиваясь при этом с воздухом за бортом для правильной температуры). И еще: когда в тень заезжаю, то климат просыпается и делать температуру воздуха адекватнее (срабатывает солнечный датчик - из инструкции).
Как лечить?
Добавлено: 03.08.2012 09:53
NorthStarGarage
Dimus, кнопчку AUTO над клавишами распределения потоков воздуха ( над силуэтом чилабрека) нажмите
Добавлено: 03.08.2012 09:55
карабас
и дефлекторы в потолок лучше всего.... вот уж что-что, а клима у вольво в полном порядке. или у тя что-то не то с ней
Добавлено: 03.08.2012 10:26
Dimus
vada1980 писал(а): кнопчку AUTO над клавишами распределения потоков воздуха ( над силуэтом чилабрека) нажмите
Всегда AUTO:) Это не первое авто с климатом - пользоваться умею.
карабас писал(а):и дефлекторы в потолок лучше всего.... вот уж что-что, а клима у вольво в полном порядке. или у тя что-то не то с ней
В потолок и стоят - все равно прохладно. На втором авто дефлекторы в обычном положении и не мерзну. Что может с ней быть не то? Сразу после старта охлаждает резво (авто и салон черные), но не комфортно. На XC70 было также (ездил некоторое время).
Тогда вопрос: если в климате выставлено +22, то воздух с какой температурой должен быть из дефлекторов? +22 +/- 1-2 градуса или будет самый холодный? Видимо, загвоздка в этом.
Добавлено: 03.08.2012 10:41
карабас
воздух из дефлекторов будет около 11 градусов, чтобы максимально быстро охладить салон. дует не выставленная температура, а такая, чтоб привести температуру в салоне в соответствие с выставленной, т.е. в данном случае до 22С и далее поддерживает ее.
Добавлено: 03.08.2012 10:46
Jockey
карабас писал(а):воздух из дефлекторов будет около 11 градусов, чтобы максимально быстро охладить салон. дует не выставленная температура, а такая, чтоб привести температуру в салоне в соответствие с выставленной, т.е. в данном случае до 22С и далее поддерживает ее.
+1
Dimus писал(а):В потолок и стоят - все равно прохладно. На втором авто дефлекторы в обычном положении и не мерзну. Что может с ней быть не то? Сразу после старта охлаждает резво (авто и салон черные), но не комфортно. На XC70 было также (ездил некоторое время).
Просто на втором авто или климат плохонький (рено например), или фреона очень мало в системе.
Dimus писал(а):Как лечить?
Ставь на 24 и будет тебе счастье
Добавлено: 03.08.2012 11:42
Барада
я бы попробовал почистить датчик температуры в климе.
Добавлено: 03.08.2012 17:40
Пряничный Мыш
на мой взгляд всё правильно работает. клима максимально быстро хочет привести салон к указанной температуре, а потом успокаивается и поддерживает её слегка подмешивая прохладный воздух.
Добавлено: 03.08.2012 21:12
zum
А что можно сделать с системой продувки климы? После включеного кондёра на заглушеной и закрытой машине влючается вентилятор солона и крути до упора
пока не сдохнет акум.
Добавлено: 03.08.2012 22:09
Dimus
Jockey писал(а):Просто на втором авто или климат плохонький (рено например), или фреона очень мало в системе.
Далеко не рено - с климатом все ОК, температура воздуха из дефлекторов варьируется на 1-2 градуса от t выставленной в климате и сразу 11 градусов не гонит (измерял не сам). В этом и разница. А если поставить +16, то воздух +16, на Low вообще Арктика.
На мой взгляд, не очень комфортно, когда в машине 40+ (на улице +30), а потом резко +11 - перепад в 30 градусов
Надо цифровой термометр найти, температуру воздуха оценить.
Барада писал(а):я бы попробовал почистить датчик температуры в климе.
Какой именно: возле "крутилок" климата и вверху возле ЗЗВ.
P.S. Теперь знаю, что качество работы климата напрямую зависит от класса авто...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Jockey писал(а):Ставь на 24 и будет тебе счастье
Жарко с такой температурой сейчас
Добавлено: 07.08.2012 22:33
checker
Dimus, лучше подключить комп и считать показания датчиков и сравнить с термометром, тогда все станет ясно.
Добавлено: 19.10.2012 13:58
checker
разобрался я со своей климой, у меня
1. датчик температуры испарителя давал не верные показания, в результате компрессор всегда работал на полную
2. не работал вентилятор возле дачика температуры салона, в результате он давал завшенные показания изза того что нагревалась сама панель климата а движения воздуха не было.
Добавлено: 18.12.2012 12:49
Dimus
checker писал(а):лучше подключить комп и считать показания датчиков и сравнить с термометром, тогда все станет ясно.
Где это можно сделать?
Добавлено: 19.12.2012 15:27
checker
Dimus, в любом клубном гараже или у любого электрика по вольво.
