Замена Салонного фильтра в Volvo V50
Добавлено: 08.02.2010 00:08
По постоянно появляющемуся в салоне запаху, впереди едущих кирогазов, был сделан вывод, что фильтр салона у меня или отсутствует или стоит совсем не угольный.
Отжалев 25 уголовных единиц я стал счастливым обладателем фильтра MAN №CUK 2440. На вкладыше в коробке была даже инструкция по установке, с изображением руки в белой рубашке и стрелочки на отверстие для фильтра. Всё просто.
Почитав Вадис, получил неприятное известие о количестве необходимых подготовительных операций..Снять звукоизоляционную панель... Снять педаль акселератора...
Так же вадис привёл иллюстрации по демонтажу. Как казалось ничего сложного... Казалось!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_0fd745c1e249173041d3e7c372d0322a[/img]
Открутив педаль, отключаем разъём, вынимаем её и, отогнув обшивку, получаем доступ к милой крышечке фильтра, которая крепится тремя саморезами, легкодострупными только гинекологу.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_2e63d9a1d9486e4fef1beb444215e476[/img]
Начальные условия: Фильтр и машинка.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_51217fd3037660600cba7f9a7482d254[/img]
Открутив три болта под звёздочку Т25, снимаем панель в ногах водителя.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_65c97294e9716548959a0ea9f6d82b36[/img]
Извлечённый фильтр.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_7abc316447dab489a53e8e73c7eba80d[/img]
При помощи той же отвёртки, снимаем боковую панель.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_a4ce344cb4a565e11d81a64bd5849c7e[/img]
Открыв крышечку, видим торец фильтра, потянув за который и вынимаем салонник наружу.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_a7393fe8a262dd349bc4df9a41218c72[/img]
Нашему взору представляется вот чего.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_cc66c1fed17fb697d144e50db366e89a[/img]
Верхний левый болт педали акселератора можно увидеть только при помощи фотоаппарата, а левый не реально увидеть, только на ощупь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_cd4fcc9f2c5f446537ea4859fbbad28a[/img]
Снимаем разъём с плафона освещения педалей.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_ff3d4ea7f241700807572e3166aef1c4[/img]
Аккуратно отвёрткой поддеваем звукоизоляционную панель за центральной панелью. и снимаем её.
Извлечённый фильтр.
