Тянет машину
Добавлено: 08.09.2012 14:00
@#dros
Проблема следующая: поменял рулевой наконечник и сделал развал, но машину после этого стало очень сильно кидать по дороге и сожрало 2 колеса (заднее левое и переднее правое внутренняя сторона). В колее машину очень сильно тянет в какую-либо сторону причем руль сам выкручивается и приходится сильно держать. Может кто сталкивался с такой проблемой? ПС: Делал 2 раза развал (1- 3д, 2-й обычное оборудование) ППС: До развала такой проблемы не было.
Добавлено: 09.09.2012 08:55
vit158
при замене рулевого наконечника надо делать схождение а не развал :oops: или просто так написано :) " переднее правое внутренняя сторона)." с той стороны где менялся наконечник?
Добавлено: 09.09.2012 17:04
@#dros
Да, съело колесо где менялся наконечник + заднее по диоганали. Делали на станции сход или развал я не понимаю ;)))
Добавлено: 10.09.2012 07:53
Vitalysh
имхо смотреть подвеску...
Добавлено: 21.09.2012 12:11
@#dros
тут еще дело такое. Елси наезжаешь на бугор то руль начинает сам выворачиваться и становится трудно его держать. Не понимаю вообще что происходит.
Добавлено: 21.09.2012 13:05
@#dros, Смотри стабилизатор, тяги стабилизатора.
Добавлено: 02.10.2012 13:27
@#dros
Ну вот съездил на 3ю станцию. Сделали полную диагностику подвески. Как и ожидалось, все, что влияет развал-схождение в норме, но разбиты стабилизаторы. Сделали еще раз развал-схождение, но, что удивительно, у них в программе совсем другие параметры. И, о чудо не произошло(( все как было так и осталось. Думаю может и правда из-за стабилизаторов такая ерунда.
Добавлено: 02.10.2012 14:04
@#dros, не выбрасывай деньги на диагностику, если тебе не нравится ответ, не спрашивай. Пришла пора менять(ремонтировать) стабилизатор- именно он отвечает за доворот другого колеса при наезде на препятствие первым.
Сход развал отвечает за прямолинейность движения на ровной дороге.
Добавлено: 02.10.2012 22:36
стабилизатор ничего не доворачивает. он просто не дает машине крениться в поворотах :)
Добавлено: 02.10.2012 23:51
согласен с Кириллом, стаб ни при чём и на прямолинейность движения авто он ни как влиять не может и не обязан. Диагональки межосевые не помешает промерить, и перёд-зад, слева и справа.
Добавлено: 03.10.2012 15:00
@#dros
Самый прикол в том, что это стало происходить довольно резко, а именно после замены наконечника. Стабилизаторы я обязательно поменяю. Полную диагностику делал до поста про то, что нужно смотреть стабилизаторы.
