Страница 1 из 2
ОТЧЕТ по установке спойлера на S60
Добавлено: 12.09.2012 12:38
Pablo)
Итак, спойлер был куплен двухточечный, вот такого вида:
Собственно процесс :gamer: :
1. Снимаем пластиковую крышку багажника (крепится на пластиковых защелках, придется выламывать, желательно заранее закупить новые, их там вроде 15 штук (75 тыр), подходят от форда). Собственно к ней спойлер и будет крепиться;
2. На самом спойлере в местах крепления должны уже быть болты. прикладываем спойлер к крышке багажника, так чтобы один из болтов серединой касался края крышки багажника, с другой стороны измеряем расстояние от второго края крышки до второго болта. Делим получившееся на 2 - получаем расстояние, которое нужно отступить от обоих краев крышки справа и слева для последующего сверления отверстий, отмечаем на крышке данные места, кому чем удобно :mailing: ;
3. теперь замеряем расстояние в профиль. аналогично прикладываем спойлер и уже на глаз смотрим насколько отступать от края, помечаем. Собственно пересечения меток при двух вышеуказанных замерах и будут местами сверления;
4. Отмечая места будущих дырок не забывайте заглянуть и на тыльную сторону крышки багажника - там не так все просто. Пластиковые уголки с тыльной стороны как раз занимают места сверления дырок, и соответственно мешают вставке болтов. Я решал эту проблему просто, раскаленной отверткой удалил области, где нужно было сверлить и вставлять болты;
5. Берем дрель, вставив сверло по диаметру болтов спойлера и АККУРАТНО сверлим дырки (сверло так и норовит уйти в сторону);
6. Втавляем спойлер нужной стороной в дырки, на болты одеваем шайбы пошире, я брал рифленые, чтоб не открутились от вибрации в процессе эксплуатации. Для такого массивного спойлера болтики мягко говоря мелковаты. Аккуратно закручиваем, без фанатизма, пластик как никак. Вот уже получается конструкция в сборе;
7. Вставляем заранее купленные пластиковые крепления в крышку багажника и устанавливаем всю конструкцию непосредственно на багажник. Проводим летные испытания. наслаждаемся новым обликом своего любимого авто) :redarmy:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_5fdb44c58e733beece0b4db315c8cb70[/img]
Добавлено: 13.09.2012 10:22
Beavis
А я ещё в местах стыка спойлера и крышки скотчем 3М зафигачил, чтоб вода туда не лазила ,да и сидит более уверенно ;)
Добавлено: 13.09.2012 10:38
Pablo)
Beavis писал(а):А я ещё в местах стыка спойлера и крышки скотчем 3М зафигачил, чтоб вода туда не лазила ,да и сидит более уверенно
:good:
так может и ты тут расскажешь особенности установки на v70 !? marikу и salexу точно пригодится
Добавлено: 13.09.2012 13:19
marik
именна :)
Добавлено: 13.09.2012 17:16
Pablo)
Добавлено: 13.09.2012 23:43
marik
шопачом
Добавлено: 13.09.2012 23:54
Pablo)
marik, 70 Из польши плюс подбор краски с лаком и работа..итого 110
Добавлено: 14.09.2012 01:18
ekid
marik писал(а):шопачом
а тебе куда....на сарай? :lol:
Добавлено: 14.09.2012 01:39
Барада
ekid писал(а):а тебе куда
на капот :lol:
Добавлено: 14.09.2012 08:04
marik
ну наш с салексом получился 70 плюс 65 покраска с маиериалами, дорого как то сука вышло :(
Добавлено: 14.09.2012 08:40
Pablo)
marik, ну так столица ж епт 8)
Добавлено: 14.09.2012 09:10
marik писал(а):ну наш с салексом получился 70 плюс 65 покраска с маиериалами, дорого как то сука вышло :(
так ведь спойлер на сарай больше почти в 2 раза
Добавлено: 14.09.2012 09:16
pilotik
buyan писал(а):спойлер на сарай
а какова практическая сторона вопроса?
для чего он нужен?
Добавлено: 14.09.2012 09:23
Beavis
НЕ даёт гофну оседать на крышке багажника)) а ваще , я в Гродно за 20покрасил+10материалы, столица зло :) а отчет, а ВЫ ЕЩЁ НЕ ПОСТАВИЛИ???
Добавлено: 14.09.2012 12:11
marik
неа. вот буян вечером и поставит сразу два мой и сала, обещал епт ведь как никак :D
Добавлено спустя 19 секунд:
сцыкатна шота мне сверлить дырачки :)
Добавлено: 14.09.2012 12:25
Beavis
хз, я сверлил,сам ставил... там же есть насечки...для этого дела... :)
Добавлено: 15.09.2012 22:00
salex
Beavis писал(а):там же есть насечки...для этого дела...
глянул... не совпадают вроде
Добавлено: 16.09.2012 10:42
Beavis
Эммм... совпадают,у меня лично...Мы с Михай смотрели, всё там ок было...
Добавлено: 16.09.2012 22:46
salex
Где 3М зкодч купить? И какой марки нужно. Там по отрывной нагрузке и температурам отличается. И еще... Его клеить можно только при +20 градусах. Beavis, метки совпадают у тебя на крышке? Ц меня там их две, но они по расстоянию между собою меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ты уже ответил :D не заметил.
Добавлено: 16.09.2012 22:49
salex писал(а):Где 3М зкодч купить?
в магазах по малярке обычно бывает
