Добавлено: 18.09.2012 22:29
Кольцо шруса
причина в кольце ABS
Добавлено: 19.09.2012 00:00
Добавлено: 19.09.2012 01:17
Denis B.
там еще датчик АБС стоит в поворотном кулаке, который считает зубы на венце АБС, которое стоит на ШРУСе. так вот этот венец д.б. целый и невредимый, не забитый грязью и не должен прокручиваться на ШРУСе. а еще в системе АБС есть возможность провести диагностику и выявить неисправность.
Добавлено: 19.09.2012 08:03
cheloveki
Почитй ошибки для начала.
Добавлено: 25.09.2012 16:47
Vowan
Подписываюсь под кольцом шруса. Сам не так давно менял, бить любит на повороте особенно.
Добавлено: 30.09.2012 13:22
northeast
Если после того, когда там покопались, то скорее всего кольцо АБС (зубчатое такое) повредили. Датчик по идее тоже может буянить. А ошибка АБС горит вообще?
Добавлено: 30.09.2012 15:45
pilot2k
northeast, у меня не горела ошибка, кольцо АБС было лопнуто, поменял все стало гуд
Добавлено: 01.10.2012 21:59
northeast
pilot2k писал(а):northeast, у меня не горела ошибка, кольцо АБС было лопнуто, поменял все стало гуд
Вот поэтому и спрашиваю.
