Подскажите как песни на диск записать?
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
Магнитола lenco... старенькая правда... как записать музон на сd диск, что бы играло, а не выдавало ошибку...
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- scorpio320
- САС
PigPog
- САС
- scorpio320
САС, Какая то там хитрость была, может ты названия песен оставляешь, а не трек 1, 2, 3. Или не форматируешь в нужный формат
я вообще то не силен, надо к программистам нашим, Экиду например. У меня читал пионер старый все что записывал.
- САС
PigPog
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
САС,
магнитола "не понимает" формата, в котором записан диск. То есть диск записан не в формате CDA. CDA - это формат стандартного музыкального диска; его понимают все, даже самые старые аудиопроигрыватели.
Существуют еще такие типы лазерных дисков, как CD-R и CD-RW, и вот с ними-то у проигрывателей зачастую и нет взаимопонимания, если только это не проигрыватели последних годов выпуска (и то далеко не все, а, как правило, верхние в линейке). На CD-R можно только раз записать информацию. На CD-RW можно писать и стирать, записывая снова и снова.
Простой компакт, CD-R и CD-RW имеют разную отражающую способность, т.е. под определенную отражающую способность нужно соответственно регулировать световой поток. Поэтому CD-RW могут не читаться даже на тех проигрывателях, которые понимают CD-R - они просто не рассчитаны под такие требования. Зачастую автомобильные магнитолы не читают и CD-R, если его не записать правильно. "Правильно" записанный диск - это записанный в аудио-формате, желательно на скорости 1х (максимум - 2х - меньше вероятности ошибок), на качественном CD-RW-приводе. Кстати, многие старые проигрыватели не читают диски объемом 700 Мб (или соответственно 80 минут музыки - их иногда можно отличить по большему количеству песен).
CD-RW же большинство автомагнитол не читает - кроме MP3-проигрывателей, которые пока что встречаются редко и очень дороги.
загрязнилась линза оптической головки. Причина наиболее вероятная. В проигрывателе со временем накапливается пыль, грязь и даже (если в машине курят) на линзе могут оседать табачные смолы и нагар.
если долго не чистили головку, то лазер со временем мог "умереть". В этом случае поможет уже только его замена.
очень часто "уходит" ток лазера. Это лечится регулировкой .
проблема может быть и не в лазере с линзой. Иногда возникают проблемы с проводами или шлейфами, которые могут отсоединиться, либо с открутившимися шурупами, либо с потекшими транзисторами-резисторами, а иногда даже встречаются неровные и потому плохо читаемые диски.
И ещё, попробуй разных производителей. Смени программу записи. Диски плюсы скорее всего не годятся, а только минусы, они более совместимы с большенством проигрователей.
PigPog
Которые отлично распаковываются записывателями в CDA без потери качества. Кст, моя магнитолка через полгода после записи не читает CD-RW, путер читает, делаешь копи на тот же диск, опять полгода читает. Это о качестве вольвомагнитолUltras писал(а): а флаки маки это все контейнеры
- САС
- reanimator
Mr.kucko
- Авто: volvo v40
