Ремень генератора в обход компрессора.
K750
- Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
- GSM: +375293221020
Всем здрасте. Возникла проблема с компрессором кондиционера. Но вопрос не про это. Пока наступают холода хочу его снять на ремонт .Но возник вопрос как ездить без ремня? Слышал есть обходной ремень который идет в обход кондея. Ну вот тут и вопрос. Что же это за ремень может кто размеры скинет или номерок какой. Кто ставил кто в курсе подскажите пожалуйста. Админы не казните строго если повторяюсь. Буду рад если подскажете где что искать.
Последний раз редактировалось K750 26.09.2012 13:48, всего редактировалось 1 раз.
K750
K750
Уже проблему решил. замерял веревочкой купил поставил. все крутится вертится но одна проблема нет зарядки. Выяснил почему. Там хитрая система мотор крутится по часовой стрелке а генератор против. короче решил разбирать компрессор. Разобрал и ах.....ел. поршень один из трех раздробило в щепки. Вынул все внутренности. оставил только вал накинул шкив. и поставил родной ремень. Теперь ищу б.у. компрессор кондиционера. Тему можно закрывать
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
K750
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
K750, Обгонная муфта крутится, вал генератора стоит на месте. Нужно было муфту перевернуть другой стороной (если это возможно), либо исключить из цепи один ролик, то же если возможно.
- сурма леонид
W@dim, согласен.Но перевернуть муфту не удастся,а вот поставить шкив от другого авто без муфты-реально.Но на короткое время.Так как направление вращения генератора зависит от гайки зажимающей шкив.Вращение в обратную сторону не влияет на работу генератора,но способствует отворачиванию гайки зажимающую шкив.
K750
Короче не получается обходной ставить. Когда ставишь в обход компрессора то ремень очень малой поверхностью прилегает к ролику генератора. На заведенной машине, при отключении всех возможных энергопотребителей то ничего нормально, и зарядка идет. А вот как только включаешь музыку свет и т.д. то шкив начинает очень сильно греться. Так что у меня нихрена не получилось. Пришлось потратиться. компрессор с заменой подшипника 100$, Работа и заправка 60$. Сейчас все гуд. даже и не лезу туда.
ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
Ждан
- Авто: Volvo s40
- GSM: 89138000119
А как работает если один пишет что зарядка не идет то еще что то?Я вот на volvo s40 хочу тоже поставить ремень минуя компрессор,но незнаю размер.Не подскажите?
