DSTC-не работает после холодного запуска.
Добавлено: 02.10.2012 10:36
dmitriytitov
V70 2001г.B5244T3.DSTC не работает при запуске на холодный двигатель.Горит оранжевый треугольник. Когда машина хорошо нагреется,заглушу и снова завожу тогда начинает работать,а потом бывает что машина буксанёт где нибудь и система снова отключается.Подскажите что может быть и если датчик какой где есть то где он.
Добавлено: 02.10.2012 22:38
только на диагностику
Добавлено: 03.10.2012 12:59
dmitriytitov
тогда скажите где хоть эти датчики стоят [если таковы имеются]
Добавлено: 03.10.2012 22:04
система дстс не очень простая, как кажется. тут участвует не тоьлко блок управления и датчики абс. или вы будете разбираться с километром проводов и жменей датчиков?
Добавлено: 07.02.2013 21:19
wildkoss
Решил вопрос?
Добавлено: 28.02.2013 23:40
barin-84
контактное кольцо
Добавлено: 22.05.2013 08:20
dmitriytitov
barin-84 писал(а):контактное кольцо
xnj pf rjkmwj b ult yf[jlbncz&
Добавлено спустя 32 секунды:
что за кольцо и где находится?
Добавлено: 22.05.2013 08:54
Alex_rx
Под датчиками ABS на валу или ШРУСах есть кольцо с зубчиками. Могло лопнуть, отвалиться, обломаться один зуб или банально грязью забиться. В любом случае лучше на диагностику съездить, чтоб хотя бы выяснить на каком колесе проблема, если конечно проблема именно в этом.
