Помогите сыскать толстой микропористой резины
Добавлено: 02.10.2012 12:29
Нужно, в идеале, 4 куска примерно 450х200х8мм. Если с этим облом, то хотя бы парочку тогда: прокладки под фонари 244 совсем уж высохшие.
Добавлено: 02.10.2012 13:58
на силикон строительный, само то. А не, так купи лист сплена, которым двери шумят, у меня есть но как передать? Если кто поедет сюда, могу кусок тяпнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
только у меня 5 или 6 мм. Не помню точно. Он и 10 существует.
Добавлено: 02.10.2012 14:31
Хм, а это идея! Надо только найти, где оно у нас в нормальную цену продается. СПасибо!
Добавлено: 02.10.2012 15:38
Klesch®
на Червеньском рынке видел листы микропорки, размером по-больше требуемого. Но там разные были.
Добавлено: 02.10.2012 16:05
да он не особо дорогой. А на строй рынках похожая хрень ещё дешевше, ваще от рулона отмотаеш 50см и ноу проблем.
Добавлено: 12.10.2012 17:31
Morion, Леша у меня гдето валялся уплотнитель он предней фары от ы70 новый. если найду можеш забирать
Добавлено: 12.10.2012 18:14
швед, спасибо, но мне нужны листы БЕЗ отверстий (чтобы вырезать их под форму задних фонарей)
Добавлено: 12.10.2012 18:19
я субару как-то разбирал, так там с с завода на герметике были. может попробовать стекольный гермет???
Добавлено: 12.10.2012 19:38
Minov_Alex
Берутся старые коврики для мыши (плотные, из микропоры), нарезаются полоски нужной толщины, тканевый слой срывается. Из полученного "материала" формируется прокладка по периметру фары.
