Добавлено: 12.10.2012 15:36
карабас
смотри гребенку в ступице ну и мот сам датчик под замену. имхо
Добавлено: 13.10.2012 20:23
volvo68m
У меня было точно также короче поднял капот на правой стороне находиться мотор абс или он может как-то по другому называеться вообщем я по нему не сильно постучал Итог всё заработало.
Добавлено: 18.10.2012 21:55
ekid
juronim, датчик под замену.
Добавлено: 03.05.2013 15:16
DAV
Вот сегодня после поезди под дождем выскачило две ошибки FREIN ASSIST REPAR DEMANDEE и ABS/ANTI-PATINAG REPAR DEMANDEE и лампа АБС. Заводишь выскаквает ANTI-PATINAGE TEMPORAIRE OFF едем исчезает и выскакваю 2-ве выше сказанные. volvo xc90 D5 2006 Прошу помощи!!!
Добавлено: 04.05.2013 18:05
DAV
Вот все-же решил почистить датчики АБС, хотя ошибки сегодня с утра исчезли и не появлялись. Результат 3-ое датчиков как дачики без механических повреждений, а вот 4-й задний правый был слегка подтерт гребенкой. Поставил его обратно. Завожу выезжаю - все гуд, ну думаю обошлось. Но проехав метров так с 200, появились сообщения об ошибках обратно!
Добавлено: 12.05.2013 00:22
DAV
Решил я еще разок глянуть, на эти датчики - тока задние. Перед подозрения не вызывал. Все как и в тот раз, правый слегка потер а левый в норме, заодно и почистил гребенки кое как! Завожу. Сразу ошибка ANTI-PATINAGE TEMPORAIRE OFF, ладно надо выехать и чудо ВСЕ пропало, абс работает
! Может кто подскажет, если забиваеся гребенка - может это быть причиной?
