Когда правильно мерять уровень масла в двигателе?
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
На холодном моторе или на прогретом кто нить знает правильный ответ, т.к. мнений и доводов в обе стороны много
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Lexa, измеряю на холодную.
так как включив логику понимаем, что только на заглушеном моторе наибольшая часть масла в картере...куда и входит измерительный щуп.
можно замерять и на горячую, но после того как заглушив машину пройдет 10-15 минут.
в акпп разница между холодым маслом и прогретым до рабочей температуры около 2 объемных литров.
в моторе на синтетике это значение около 0.5 литра...так что можно пренебречь
Последний раз редактировалось volver 14.05.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
- cheloveki
- Авто: S70
- Lexa
а кто нить знает что в мануале пишут по этому поводу?
При проверке уровня масла щуп (1) вынимается из направляющей трубки. Уровень масла должен находиться между отметками или в области рифленой поверхности (стрелки) на кончике щупа. Количество доливаемого масла между маркировками составляет 1 л. Измерение может быть точным только в том случае, если автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Согласно инструкциям Audi контроль уровня масла должен осуществляться при температуре двигателя 60 °С, что соответствует примерно 10 мин после запуска холодного двигателя.
2.Поставить автомобиль на горизонтальную поверхность.
3.После выключения предварительно прогретого двигателя подождать минимум пять минут для того, чтобы все масло стекло в картер.
4.Будьте осторожны с горячим двигателем, можно обжечь руку о расположенные вокруг детали.
5.Выньте щуп, вытрите его чистой, не ворсистой тряпкой или бумажной салфеткой, снова введите до упора, немного подождите и снова выньте.
6.По стержню вы сможете увидеть уровень масла.
это тем вольвоводам у которых моторы Ауди
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
так может все таки и в моторах вольво как нить особенно смотреть нужно?
я так же смотрю на холодную утром, но закралось подозрение, допустим на холодную все масло в поддоне, завели прогрелись естественно масло ушло....и это уже будет мин а то и меньше
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Последний раз редактировалось Lexa 14.05.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вот тогда и получишь на компе ошибку "долейте масла"Lexa писал(а):я так же смотрю на холодную утром, но закралось подозрение, допустим на холодную все масло в поддоне, завели прогрелись естественно масло ушло....и это уже будет мин а то и меньше
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- volver
Lexa, вот же неверующий...
из мануала...
Проверка уровня масла.
Volvo рекомендует, чтобы уровень масла проверялся каждые 2500 км.
Проверка уровня масла двигателя особенна важна перед первой запланированной сменой масла.
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и подождите не менее 5 минут после выключения двигателя, чтобы масло успело стечь в картер.
Наиболее надежное измерение производится при холодном двигателе перед запуском.
Протрите щуп для измерения перед проверкой.
из мануала...
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Effff писал(а):точно-на холодную.
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Morion
- GSM: +375296742839
- Chivelesik
- Авто: Toyota Camry
- GSM: (029) 561-04-92
- № клубной карты: 9
Не совсем верная логика. На прогретом часть масла на стенках, а на холодном все внизу!Morion писал(а):Я исхожу из логики "должен быть почти максимум на прогретом или середина на холодном"
Последний раз редактировалось Chivelesik 14.05.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Истина где-то рядом!!!
- Lexa
volver, да верующий я
просто было интересно что Вольво в мануале пишет, получается и так и так правильно
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
наверное наоборот на холодную почти мах а на прогретом серединкаMorion писал(а):Я исхожу из логики "должен быть почти максимум на прогретом или середина на холодном"
- Morion
Да-да-да. Слова они такие.. сами по себе иногда живут.Lexa писал(а):наверное наоборот на холодную почти мах а на прогретом серединкаMorion писал(а):Я исхожу из логики "должен быть почти максимум на прогретом или середина на холодном"
Последний раз редактировалось Morion 14.05.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
body
- Авто: MB Sprinter
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
+1cheloveki писал(а):и ни как иначе.volver писал(а):измеряю на холодную.так как включив логику понимаем, что только на заглушеном моторе наибольшая часть масла в картере...куда и входит измерительный щуп.
+1body писал(а):На D5 какая-то непродуманная система контроля уровня масла.
Одной стороной щуп засунешь--один уровень,перевернеш --другой уровень,
а на горячуую, так ваще можно не найти масла в течении получаса
Есть такая тема, но если хорошенько перед замером протереть щуп и присмотреться, то можно увидеть уровень!
А масло плохо видно, потому, что оно не такое чёрное, как в старых дизельных движках! В Коммонрэйловских движках масло светленькое, как в бензиновых и при замере на горячую оно совсем прозрачное!
Последний раз редактировалось Jackson 14.05.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
.......volver писал(а):обслуживаю несколько D5 моторов...
масло во всех всегда черное.
буквально за несколько сотен км.
и на горячую есть на щупе...и нифига не прозрачное.
