Пружины
разные есть
А что я еще могу сказать, какой вопрос такой ответ. Зависит от типа подвески и от инженеров Вольво
могу расписать, вот так например, пользуйтесь )))))
перед
Family-1997, Comfort 1998- желтый/серый
пружина, коричневый/голубой 30812756 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 400.60 мм.
пружина, коричневый/оранжевый 30813616 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 408.90 мм.
пружина, коричневый/зеленый 30806425 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 384.60 мм.
пружина, коричневый/серый 30806426 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 392.6 мм.
пружина, коричневый/желтый 30854883 Диаметр провода 13.20 мм., Длина, без нагрузки 416.60 мм.
амортизатор, левая сторона, желтый/серый 30890019 (30890009)(30852023)
амортизатор, правая сторона, желтый/серый 30890020 (30852024)
зад
Family -1997, Comfort 1998-2000
пружина, серый/зеленый 30818683 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 396.40 мм
пружина, серый/пурпурный 30818684 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 405.20 мм
пружина, серый/розовый 30818685 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 414.00 мм
пружина, серо-коричневый 30855890 1998- Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 387.60 мм
пружина, фиолетовый 30859516 (US) Диаметр провода 9.98 мм., Длина, без нагрузки 420.30 мм
пружина, фиолетовый/красный 30859517 (US) Диаметр провода 9.98 мм., Длина, без нагрузки 428.30 мм
пружина, фиолетовый/желтый 30859684 (US) Диаметр провода 9.98 мм., Длина, без нагрузки 436.30 мм
пружина, Красно-белый 30618115 V40, 2000- W/O NIVOMAT Диаметр провода 10 мм., Длина, без нагрузки 410.60 мм
пружина, желто-красный 30618114 2000- Диаметр провода 9.88 мм., Длина, без нагрузки 412.30 мм
пружина, красный-красный 30618113 2000- Диаметр провода 9.88 мм., Длина, без нагрузки 404.80 мм.
амортизатор, серый 30857445
амортизатор 30616683 2000, (30884516)
амортизатор, бело-голубой 30859514 CH -516900, (US) для штатов СН -номер двигателя
амортизатор OP 30616682 CH 516901-, (US) для штатов
амортизатор, белый/серый 30859685 2000 год
Передняя подвеска -1999 Sport 1998-,Опция
амортизатор, левая сторона, желтый/розовый 1.00 30818036
амортизатор, правая сторона, желтый/розовый 1.00 30818037
пружина, белый/серый 2.00 30854904 Диаметр провода 13.92 мм., Длина, без нагрузки 313.70 мм
пружина, белый/голубой 2.00 30854907 Диаметр провода 13.92 мм., Длина, без нагрузки 323.30 мм.
пружина, белый/оранжевый 2.00 30854910 Диаметр провода 13.92 мм., Длина, без нагрузки 332.90 мм.
пружина, белый/желтый 2.00 30855894 Диаметр провода 14.11 мм., Длина, без нагрузки 342.50 мм.
Задняя подвеска -2000 1998-2000 Sporty
амортизатор, голубой 2.00 30857446
пружина, зеленый/зеленый 2.00 30854912 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 343.50 мм
пружина, зеленый/фиолетовый 2.00 30854914 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 350.60 мм.
пружина, зеленый/красный 2.00 30854916 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 357.80 мм.
пружина, зелено-желтый 2.00 30855896 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 364.80 мм
пружина, Красно-белый 2.00 30618115 V40, 2000- W/O NIVOMAT Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 364.80 мм.
Передняя подвеска, пружины -1999 Sporty -1997, Dynamic 1998-, B4194T
амортизатор, левый, желтый/коричневый 1.00 30818036
амортизатор, правый, желтый/коричневый 1.00 30818037
пружина, серый/зеленый 30818107 Диаметр провода 13.60 мм., Длина, без нагрузки 351.30 мм.
пружина, зеленый/светло-синий 30818108 Диаметр провода 13.70 мм., Длина, без нагрузки 356.70 мм.
пружина, зеленый/оранжевый 30818109 Диаметр провода 13.76 мм., Длина, без нагрузки 363.50 мм.
пружина, желтый/зеленый 30854901 Диаметр провода 13.76 мм., Длина, без нагрузки 369.70 мм.
Задняя подвеска -2000 W/O NIVOMAT Sporty -1997, Dynamic 1998-2000., B4194T
амортизатор, серый 30857445 1998-
пружина, коричневый/зеленый 30818686 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 381.08 мм
пружина, коричневый/пурпурный 30818687 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 391.90 мм
пружина, коричневый/розовый 30818688 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 402.70 мм.
пружина, коричневый/коричневый 30851403 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 370.28 мм.
пружина, Красно-белый 30618115 V40, 2000- W/O NIVOMAT, Диаметр провода 10 мм., Длина, без нагрузки 410.60 мм
В ВИДЕ есть наборы, там заданы номера пружин и номера амортизаторов, называются набор стабилизатора.
Последний раз редактировалось Wander_380 03.05.2011 09:43, всего редактировалось 2 раза.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Артурио писал(а):а на в 40 2002-2003 года диаметр пружин кто подскажет???
Нужен тип подвески с таблички под капотом, либо можете посмотреть цветовые метки на самой пружине и уже потом сверить с таблицей выше.
Ceceron, тык ему диаметр самой пружины надо
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Wander_380, а диаметр разве у них у всех не одинаковый?!
Ceceron, одинаковый конечно, только как понял он его не знает, я его тоже не знаю, не помню чтобы описывался.
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
Пружины
Сообщение Nikolay068 »
вольвоводы здрасте , сегодня поставил новые пружины сзади , всё хорошо но есть один косяк , с одной стороны когда переезжаешь лежачих полицейских появляется какой то бум, то ли она так садится(пружина) звук только с одной стороны а на мелких кочках всё ок , подскажите :declare:
пружины должны стоять в определенном положении
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Nikolay068, если пружины однотипны и установил по месту-проблем не должно возникнуть.Перепроверь установку.Может с рычагом поперечной устойчивости проблема?
Nikolay068
GSM: 87018809099
сурма леонид писал(а):Nikolay068, если пружины однотипны и установил по месту-проблем не должно возникнуть.Перепроверь установку.Может с рычагом поперечной устойчивости проблема?
это который короткий или длинный на котором развал делают ?
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Nikolay068 писал(а):появляется какой то бум,
Может аморт плохо прокачал перед установкой :unknown:да и рычаги все надо смотреть.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Nikolay068,если аммо были в порядке до замены пружин-не заморачивайся.Ищи в другом и более простом.Проверь зазоры в соединеиях тяг и рычага поперечной устойчивости в подвешенном состоянии авто и в нагруженном.Может увидишь разницу.Успехов.
Nikolay068
GSM: 87018809099
[quote="сурма леонид"]Nikolay068,если аммо были в порядке до замены пружин-не заморачивайся.Ищи в другом и более простом.Проверь зазоры в соединеиях тяг и рычага поперечной устойчивости в подвешенном состоянии авто и в нагруженном.Может увидишь разницу.Успехов.[/quol
дело в том что когда делал последнее развал схождение сзади сказали поменять задние правые тяги и болты на них (как раз с той стороны и стучит иногда) а менял пружины работник сто сказал что ещё до следуещего развала можно ездить :unknown:
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
Так и скажет кто правду, господа, после замены передних пружин нуна делать развал-схождение, али как?!? :unknown:
Alexandro, вообще не нужно, но я бы сделал, все равно смещение идет.
v70 D5 2002
Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
GSM: 80292744469
Сообщение v70 D5 2002 »
народ, подскажи!!!авто V70 2002 садится 3 чела назад и машина значительно проседает,хочу поменять пружины на усиленные, есть ли такие кроме китая,по норм фирме?
