volvo s80 T6 B6294T
Добавлено: 03.11.2012 22:18
voknemus
На холостом ходу двигатель вроде как троит, разгоняется медленно при том когда педаль в пол помоему еще хуже чем когда где нибудь по серединке, коробка АКПП когда ставлю на нейтраль газ на всю обороты не поднимаются выше 4000 тысяч. заслонку чистил свечи буду менять. горит чек, когда побыстрее разгоняешься начинает мигать. в чем может быть причина?
Добавлено: 03.11.2012 22:39
voknemus писал(а):горит чек, когда побыстрее разгоняешься начинает мигать
на диагностику надо. к чему гадать :pardon:
Добавлено: 03.11.2012 22:53
Барада
просмотри вакуумные шланги
Добавлено: 04.11.2012 10:33
voknemus писал(а):На холостом ходу двигатель вроде как троит
свечи
voknemus писал(а):разгоняется медленно при том когда педаль в пол помоему еще хуже
свечи
voknemus писал(а):коробка АКПП когда ставлю на нейтраль газ на всю обороты не поднимаются выше 4000 тысяч
так и должно быть на акпп
voknemus писал(а): горит чек, когда побыстрее разгоняешься начинает мигать
как сказали выше, диагностика и шланги проверь
Добавлено: 04.11.2012 11:12
Lokima
свечи какие ставил? фирма?
Добавлено: 04.11.2012 12:17
voknemus
Свечи вольво стоят, но кто их знает как давно. Я машину только купил!
А Denso IK20 не подходят?
Добавлено: 04.11.2012 12:32
по ехисту в аналогах (2003 г) только:
Bosch 0 242 235 749
NGK 3500
Добавлено: 04.11.2012 16:26
voknemus
Ну трубки все в порядке, только левая турбина масло похоже кидает. А если допустим какая нибудь из свечей искру не дает расход топлива будет больше? ведь на остальные котлы нагрузка больше?
Добавлено: 04.11.2012 16:33
ес
Добавлено: 04.11.2012 16:36
voknemus
Я вчера прикинул. У меня больше двадцатки хавает, а это серьезный вред моему кошельку! :o
в смешанном режиме.
Добавлено: 04.11.2012 16:39
новые свечи и 95 бензин евро 5 тебя спасут. если конечно он у вас есть
Добавлено: 04.11.2012 17:19
voknemus
Да у нас помоему хоть просто аи95 хоть 95 евро 5 все одно г*****
Добавлено: 04.11.2012 22:48
тогда ничего не меняй, живи как жил. просто поменьше езди
