Токари есть?
Добавлено: 13.11.2012 18:11
Blackmore
Заглушки на литьё выточить с секретками по образцу. Знает,может,кто?
Добавлено: 13.11.2012 19:43
scorpio320
И мне пару вещей надо выточить, но мааааленьких, извини что влез
Добавлено: 13.11.2012 21:25
Blackmore,scorpio320, давайте попробуем. чертёж есть или мот эскиз какой.
Добавлено: 13.11.2012 21:27
у меня есть, есичё, обращайтесь.
Добавлено: 13.11.2012 22:05
Blackmore
Andrei,
maljr.ga,
вот на такие колёса нужны заглушки. Есть один образец из пластмассы. Диаметр 150 мм,толщина 3 мм,немного сферический. Хочу поставить на болт секретку. Завтра сфоткаю оригинал и скину сюда. Стальной,думаю не подойдёт -- будет ржаветь,может из аллюминия.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_170_a27bbf0609383b97fa9b29b385b14657[/img]
Добавлено: 13.11.2012 22:27
scorpio320
Добавлено: 13.11.2012 23:08
Blackmore писал(а):Диаметр 150 мм,толщина 3 мм,немного сферический. Хочу поставить на болт секретку.
я примерно догадываюсь что надо, но наверное будет дорого. я спрошу завтра. и начёт металла тоже спрошу.
scorpio320 писал(а):Мне нужно вот такое выточить.
размер примерно скажи и из какого металла. хотя по шприцам медицинским примерно понятно. ну так просто интересно: для чего используется???
Добавлено: 14.11.2012 00:26
scorpio320
Andrei писал(а):для чего используется
Устройство для продвинутой злектронной сигареты, в Беларусии выпускается модель BY Бак, спроса у нас особого нет, но на Москве и по раше продается, стоймость загнаная, там самая отвественная часть это коннектор, эта та штучка что к батарейке прикручивается, третье фото, на двух болтиках + и - между ними спираль и подсос снизу, вобщем надо показывать на пальцах, освоишь производство можно небольшими партиями продавать на Москву, тут главное качество сборки
и цена. Подробнее здесь прочитай если интересно
http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t14654.html, мне нужен то один два штуки. Просто токаря толкового с таким миниатюрным станком нет
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
а металл нержа, люминь, любой стойкий к агрессивным средам.
Добавлено: 14.11.2012 08:22
Alex2379
Добавлено: 14.11.2012 12:13
Alex2379, круть! Написал ему в личку: у меня как раз на 15" стальных оригинальные колпаки, именно такие сердцевины было бы суперски! Особенно с учетом, что иногда они теряются, а оригинальная новая сердцевина стоит $22.
Добавлено: 14.11.2012 12:50
scorpio320,
иван у меня сосед почти год назад пытался наладить производство этих штук спрошу у него.
Добавлено: 14.11.2012 15:45
созвонился не пошло у него это, только пытался спланировать а до производства недошло дело.
Добавлено: 14.11.2012 17:05
Blackmore
Alex2379, Спасибо,друг. Отписался ему. Жду ответа.
Добавлено: 14.11.2012 18:35
Alex2379
да няма за что, покажте потом фото.
Добавлено: 29.12.2012 22:26
Blackmore
Добавлено: 29.12.2012 23:09
Денис в сколько обошлось такое удовльствие? и гравировку и забивку краской он тоже делал?
Добавлено: 29.12.2012 23:56
Alex2379
Blackmore, с виду
Добавлено: 30.12.2012 09:44
Blackmore
швед писал(а):Денис в сколько обошлось такое удовльствие? и гравировку и забивку краской он тоже делал?
70. Да,он скопировал оригинальный рисунок с оригинального колпака. Я думал ещё срелочку сделать вверх,но потом решил,что лучше оставить оригинальный рисунок. Сейчас вытачиваются секретки с ключём.
