Крышка багажника v70
Добавлено: 17.11.2012 11:16
vinetu2
Пару раз получив крышкой багажника по голове,задумался чё небудь поменять, что б не падала,тока не нашёл стандартых цилиндров как у всех автосов.Возник вопрос,чё нужно поменять v70 98г.в.
Добавлено: 17.11.2012 23:06
такие же амортизаторы, только они стоят внутри. под обшивкой. стоят не дешево
Добавлено: 19.11.2012 01:54
Denis B.
ценник при наличии от 12 до 57
добираться к ним через салон. установлены над задним боковым окном.
Добавлено: 19.11.2012 19:36
vinetu2
спасибо
Добавлено: 22.11.2012 01:39
Denis B.
да не за что вождь )))
Добавлено: 26.11.2012 17:01
Denis B.
PavelKumar писал(а):u menja takaja problema bagaznik ploxo zakrivaeca, to neotkrivaeca, 43to posavetuete? ja nerazberaja smazeval i nepomoglo!
Stabilus 3958 IA (OE№ 9 485 548) - Пружина газовая (аммортизатор) купить и заменить. новые - дорогие. терроризируйте б\у))))
Добавлено: 05.01.2013 18:39
Denis B.
согласен)))) сори,неплохо было бы писать русскими буковками. на самом деле может глючить замок, а может нужно подкрутить ризиновые упоры крышки багажника.
остаток топлива при загоревшейся лампочке у всех машин приблизительно одинаков. около 100 км пробега вроде как. но на дизеле не стоит кататься с малым остатком))))
Добавлено: 05.01.2013 18:43
michael
PavelKumar писал(а):Esho vopros ne po teme, kogda zagoraeca lampo4ka toplivo skoka mozna proehatj esho km i skoka tam garu4ki ostalosj? volvo v 70 97g,2,5 tdi
вроде что-то около 70 км
Добавлено: 05.01.2013 19:41
scorpio320
PavelKumar, Попробуй нижнюю рамочку на полу где замок защелкивается подвинуть, там два болта звездочка, у меня плохо закрывался подвинул чуть ближе - прошло.
Добавлено: 08.01.2013 08:36
Serg s 70
А как пластик на задней двери снять с ручкой изнутри?
Я что то не разобрался и сломал,пистоны оригинальные покупал на Элите!
Добавлено: 08.01.2013 21:12
scorpio320
Serg s 70, Я то же пытался)) Сама ручка трещит и не снимается, Был проведен эксперимент с Зложужлем на разобранной крышке, он ее выломал
Она короче сжимается по периметру и краями с выступами защелкивается внуть прорези или как то так. А пистоны большие то же выламываются на раз. Придется химичить, Я уголки из дюральки на их место ставил и с торца обшивки на саморезы
Добавлено: 08.01.2013 21:25
ребята, крышка снимается сначала усилием около замка, а потом сдвигается в сторону. и большие пистоны остаются целыми
Добавлено: 08.01.2013 23:41
scorpio320
Ultras, Мы про ручку в центре
Добавлено: 09.01.2013 08:43
ручка да, снимается паскудно. Сжимать надо аккуратно, хрупкий пластик.
Добавлено: 09.01.2013 16:20
Serg s 70
скинте мануал пожалуйста с виды как регулировать и снимать заднюю дверь
