Где поменять лобовое стекло на ХС-90?
Добавлено: 28.11.2012 16:33
Vit124
Где поменять лобовое стекло на ХС-90 и сколько стоит?
Добавлено: 28.11.2012 22:36
Andrles
На LR меняли на Воскогласс. Нормальные. Мне тоже нужно лобовое заменить. На весну планирую. Сказали на ХС всегда в наличии. Стекло около 4 млн., замена 0,5.
Добавлено: 29.11.2012 00:40
MAX987
на моей машине предыдущий хозяин менял тоже..... говорит в минске отдавал 600 у.е за стекло с работой.... может оно и так... так как когда смотриш в лобовое.... то за метров 40 и дальше водителя почти не видно..... идут блики... и мне это нравится=)
Добавлено: 29.11.2012 07:59
Optic
я менял в прошлом году, тел и адрес не знаю, контора находится за партизанским райисполкомом, там какая-то база, если не ошибаюсь, встало 290$, не помню, но это была лучшая цена на тот момент, стелкло оригинальное, но без надписи Volvo, если визитку в машине найду, отпишусь
Добавлено: 29.11.2012 15:19
Alexey_BY
не раз менял правда не на вольво на Мобискар. Делают быстро и качественно.
Добавлено: 29.11.2012 15:54
Alexey_BY писал(а):не раз менял правда не на вольво на Мобискар. Делают быстро и качественно.
+1
и у них есть стекла pilkington - он же оригинал
Добавлено: 04.05.2013 16:18
Vit124
Собрался менять, кто менял весной?
Добавлено: 04.05.2013 16:53
никада!!!! никада не ездите менять к криворуким по адресу пр.Пушкина,39 (г-ца "Орбита")
Добавлено: 25.05.2013 13:35
Vit124
Поставил в итоге Россию 125у.е. с установкой....Искажений не даёт, вроде нормальное.
Добавлено: 04.06.2013 11:30
artem1bel
akz писал(а):Alexey_BY писал(а):не раз менял правда не на вольво на Мобискар. Делают быстро и качественно.
+1
Менял лобовое стекло в компании Мобискар. В итоге стекло вклеили неровно с одной стороны можно палец всунуть с другой вплотную к кузову, при удалении старого стекла почему-то не обклеили стойки и повредили краску в трех местах, правда незначительно. Из мелочей не правильно установили дворники, и остался мусор на сидушкаха в остальном все качественно и быстро
Добавлено: 04.06.2013 11:35
видимо и там уже отток старых кадров
Добавлено: 04.06.2013 14:55
Alexey_BY
artem1bel, как-то Вам не повезло. Сколько делал там авто - никаких вопросов никогда не было.
Добавлено: 15.08.2013 11:23
artem1bel
Alexey_BY писал(а):artem1bel, как-то Вам не повезло. Сколько делал там авто - никаких вопросов никогда не было.
Не повезло это слабо сказано с приходом дождей вылез еще один косяк не регулируется датчик дождя, так вот залез я на колесо чтоб посмотреть на этот датчик и обнаружил между стеклом и датчиком пузыри с воздухом,потом все разобрав был в шоке, силиконовый скотч который крепится между стеклом и ик-датчиком установлен другой стороной.
Добавлено: 22.10.2013 23:04
d-lisovskiy
всем привет! вот и мне не повезло словил камень итог трещина 15 см. где посоветуете произвести замену
Добавлено: 15.11.2018 22:02
fmd
Походу тема мертва...
Добавлено: 15.11.2018 22:28
fmd писал(а): 15.11.2018 22:02
А что в ней такого должно быть? Значит, мало кто чего менял...
Вот тут пара партнёров клуба:
viewforum.php?f=70
Добавлено: 16.11.2018 00:21
Лобовик надо менять у профессиональных маляров, они и вырежут и жуки от предыдущих рукожопных стекольщиков уберут и царапины от вырезки правильно обработают и стекло вклеют...
Или пытайтесь стоять над душой у стекольщиков, купите 50 грамм, реактивного грунта, обычного и краски, ну и фен возьмите чтобы быстро сушить... Сами замазываете и сушите... слоями.. Правда я не очень понимаю, как у вас это получится... там же ж конвеер, и никто никогда этим не заморачивается....
Добавлено: 28.11.2018 12:51
sergvodinski
я тут меняю
Vit124 писал(а): 28.11.2012 16:33
я тут менял, после того, как камень по стандарту залетел
https://dits-servis.by
мне всё нравится, уже скидывал где-то ссыль эту
Добавлено: 03.12.2018 11:32
Потап
менял на альфасервисе (левкова). ставили пилкингтон. сами предложили - подожди пару дней, привезем будет как родная. не обманули. по деньгам уже не вспомню больше двух лет прошло.
