Фильтр-маслоотделитель
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Решил продолжить тему начатую AILом (честь и хвала ему за это).
Если фильтр забит,он не задерживает масло,которое попадает в впускной коллектор,что не есть хорошо.
Но я хочу взглянуть на это по-другому.
Если фильтр забит, нарушается вентиляция картера, что ведёт к повышенному расходу масла (одна из причин).
Так как извлечь фильтр, и промыть его, та ещё эпопея,есть ли простые и доступные способы проверки работоспособности вентиляции картера?
Последний раз редактировалось TRex 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
И через сальники выдавливает масло из движка.TRex писал(а):Если фильтр забит, нарушается вентиляция картера, что ведёт к повышенному расходу масла (одна из причин).
мне на СТО его компрессором продували.TRex писал(а):Так как извлечь фильтр, и промыть его, та ещё эпопея,есть ли простые и доступные способы проверки работоспособности вентиляции картера?
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Не обязательно вентиляция нарушается. Совсем не обязательно.TRex писал(а):Если фильтр забит, нарушается вентиляция картера, что ведёт к повышенному расходу масла (одна из причин).
Конечно. Именно самой вентиляции - снять шланг с маслоотделителя и заткнуть в коллекторе дырку от него. Завести и проверить наличие давления со стороны маслоотделителя - должно наблюдаться небольшое. Если неуверены, можно сравнить с давлением на масляном щупе.TRex писал(а):Так как извлечь фильтр, и промыть его, та ещё эпопея,есть ли простые и доступные способы проверки работоспособности вентиляции картера?
Это в лучшем случае выбьет эмульсионную пробку. Нагар, который и не даёт нормально собираться маслу, таким макаром не убрать увы. Даже с растворителем это достаточно длительная процедура.MozG писал(а):мне на СТО его компрессором продували.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- AIL
Нет, в растворителе совсем не обязательно.Stalker писал(а):залил бензином, что надо ещё и в растворителе отмачивать?
А просто залить и подождать скорее всего не поможет. Я делал несколько (не меньше 10) заходов. Заливал почти полный фильтр бензы и болтал минут по 5. Кроме того, между заливками обстукивал фильтр ручкой молотка - много грязи сбивалось внутри. Ну и после слива бензы можно постукать фильтром по деревяшке - вытрясти нагар. Вытрясается почему-то лучше со стороны шланга.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Всего лишь вопрос терминологии.Stalker писал(а):Нет там нагара, грязь только.
Угу. И трубку лучше тоже обернуть чем-то похожим - уменьшится вероятность возникновения конденсата, а значит и эмульсионной пробки. У меня шуба хоть и плотно достаточно сидит, но не приклеена. Или клей пересох да рассыпался...Stalker писал(а):Маслоотделитель у меня обернут какой-то термошубой, она не оторвалась.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Между промывками есть смысл обстучать - много высыпается. Возможно, без обстукивания и не отвалится. Хотя, ХЗ. Ждём отчёт о результатх.Stalker писал(а):залил маслоотделитель бензином снова.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Я это был.. Форум старый закрыли, а жаль, можно было бы на новый хостинг выложить закрыв все темы - просто чтобы было откуда передирать инфу.Blade писал(а):На пред. форуме, кто-то был очень хорошо все это дело расписал с картинками. Ни у кого не осталось инфы?
Я хотел как восстановят модераторов перенести оттуда полезное по 4хх серии, создать тут подраздел с ценной информацией, да видно не судьба.
MJ
MJ
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Ухх, вовремя я успел свои труды переместить. И что, вообще никак не получится перенести?AIL писал(а):Форум старый закрыли... Я хотел как восстановят модераторов перенести оттуда полезное по 4хх серии, создать тут подраздел с ценной информацией, да видно не судьба.
Извините, что не по теме.
Последний раз редактировалось serg. 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Stalker писал(а):И что, вообще никак не получится перенести?
ХЗ. Это к админам.Stalker писал(а):В веб-архиве не осталось?
MJ
MJ
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- было бы крутоAIL писал(а): Я хотел как восстановят модераторов перенести оттуда полезное по 4хх серии, создать тут подраздел с ценной информацией
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- Stalker
- GSM: нетуGSM
Сабж собрал, поехал, посмотрим через пару тыс. как там оно.
AIL, http://web.archive.org/web/*/http://volvo-club.na.by/ и http://web.archive.org/web/*hh_/volvo-club.na.by/forum/ хотя там почти ничего
Последний раз редактировалось Stalker 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
Угу.Stalker писал(а):Сабж собрал, поехал, посмотрим через пару тыс. как там оно.![]()
MJ
MJ
