Почему неправильно работает замок лючка бензобака?
Добавлено: 25.02.2010 00:40
vasek256
При закрытии ц/з лючок б/бака не закрывается н засов
- причина ясна - сломался, ну и фиг с ним подумал я, потом, как потеплеет разберусь. Но прикол весь в том, что он срабатывает (запирает лючок) только тогда, когда машина сама становиться на сигналку (ц/з). те при открытии с брелка и последующем НЕоткрытии дверей. Проверял раз десять - все так как описал, кто-нибуть сталкивался с таким чудом?
Добавлено: 25.02.2010 00:42
volver
vasek256, лючек закрывается через 10 минут после закрытия машины
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
вот все и чудо!
сделано это для того, чтоб закрыв машину, например на заправке, можно было открыть лючек, чтоб вставить пистолет
Добавлено: 25.02.2010 00:45
SergiuS
У меня на S60 немного по-другому .... Лючок открывается кнопкой из салона .... а закрывается или через 10 мин или при наборе скорости свыше 20 км/ч.
С центральным замком завязки никакой ... Т.е. если даже авто поставить на сигналку, а лючок будет открытым, то он уже не закроется ...
Добавлено: 25.02.2010 01:04
vasek256
volver мда... такого от вольво я не ожидал
. Спс, завтря прверю.
Еще прикол, правдв не в тему, сегодня пытался ВЫключить стеклоочиститель крышки багажника, так он оказывается сам включается при включенной задней передаче и включенном стеклоочистителе лобового
Добавлено: 25.02.2010 11:11
volver
vasek256, это нахывается ЛОГИКА! (задний стеклоочиститель вообще порой живет своей жизнью.
от части потому что смазка в блоке шестеренок попадает на дорожки...и закорачивает их.
рано или поздно придется столкнуться с разборкой и чисткой этого чудного блока чешского производства.)
Добавлено: 25.02.2010 11:17
карабас
volver писал(а):лючек закрывается через 10 минут после закрытия машины
именно так.
кстати про это в мануале написано
Добавлено: 25.02.2010 11:25
HaMMeR
vasek256 писал(а):так он оказывается сам включается при включенной задней передаче и включенном стеклоочистителе лобового
дак это ж фича
Добавлено: 25.02.2010 16:53
MOnk
надо проверить. Думал разбирать лючок, по весне, ну а раз так - проверю. Но все равно лючок никогда не закрывается по моему. 1 раз видел только его закрытым: когда открыл брелком машину, не залазил в нее, он автоматом минут через 5 закрылся вместе со всей машиной.
Добавлено: 25.02.2010 20:23
vasek256
- проверил сегодня, действительно все работает, правда время не засекал.
Добавлено: 22.04.2010 14:19
volver
rododendron.84, если в дождь при включеных передних датчиках или при наличии датчика дождя включить заднюю передачу...включается и дворник жопного стекла
Добавлено: 22.04.2010 16:24
MOnk
volver писал(а):rododendron.84, если в дождь при включеных передних датчиках или при наличии датчика дождя включить заднюю передачу...включается и дворник жопного стекла
даже без датчиков дождя на кроссе при включенных дворниках жопное стекло читится, когда едешь назад. Проверено.
Добавлено: 22.04.2010 16:32
HaMMeR
дак и на сорокете такое... если включены передние дворники то при включении задней включается жопный дворник
Добавлено: 19.05.2010 23:38
АндрейКа
карабас писал(а):volver писал(а):лючек закрывается через 10 минут после закрытия машины
именно так.
К тому же это программируется, как и включение заднего дворника!
Добавлено: 03.06.2010 14:32
agentos
GIT1968, да не парься, чего они с ним сделают )))
Добавлено: 03.06.2010 21:19
АндрейКа
GIT1968 писал(а):Вы говорите, что замок лючка бензобака можно перепрограммировать, заехал к оф - они говорят - нет! Хотя... может просто не всё знают.
Вот это мне больше всего понравилось!
Да всё они знают,на то они и официалы...
Давайте проверим!
Не на всех машинах это получается сделать,особенно после 2005 г.в., но попытка не пытка!
Пишите мне в ЛС!
