Страница 1 из 2
электроника не работает
Добавлено: 19.12.2012 18:37
ПАТРИК
Привецтвую вас форумчане. Такая вот проблемка у меня: начал постоянно гореть ближний свет фар, не работает переключатель света, при включении дальнего света , его лампочки загораются но не фиксируются, если ночью ехать надо постоянно держать, так же в отказе от работы коректор фар, регулировка подсветки, на панели пробег, часы, сообщения б.к. горят в пол накала, подсветка магнитолы не горит, днем еще кое как просвечивается но роботает как надо: радио диски играет как положено. вольво v70 2003 года 2,4В ,98 кВт мож у кого была такая проблема???
Добавлено: 19.12.2012 21:12
senja1111
у ягера спроси,может он поможет
Добавлено: 19.12.2012 22:29
CARDI
Ну кроме диагностики в первую очередь никто ничего не посоветует. Её в первую очередь, тем более что проблема не только в ближнем свете
Добавлено: 19.12.2012 23:57
michael
дальний свет включается только в положении переключателя ближний свет(просто если у вас при заводке машины загораются фары и переключатель в положении 0, то дальний свет не включится), яркость подсветки регулируется крутёлкой около переключателя фар
Добавлено: 20.12.2012 00:48
ПАТРИК
мля не такой я уж деревянный, крутелка вообще не работает и вместе с ней кнопки противотуманок передней и задней , так же коректор и регул. подсветки.
Добавлено: 20.12.2012 01:12
doublebug
Скорее всего весь блок управления светом под замену. И тем не менее возможны варианты. Я уже наблюдал такое.
Добавлено: 20.12.2012 15:27
michael
ПАТРИК писал(а):мля не такой я уж деревянный, крутелка вообще не работает и вместе с ней кнопки противотуманок передней и задней , так же коректор и регул. подсветки.
не в обиду
, такие вещи чаще всего не замечаешь
Добавлено: 20.12.2012 16:58
gljuk
doublebug писал(а): И тем не менее возможны варианты. Я уже наблюдал такое.
Какие ещё варианты возможны? А то товарищ мучается подобным. Рабочий блок управления светом не заработал, но по эл. схеме между ним и СЕМ ничего кроме предохранителей нет. Получается, СЕМ?
Добавлено: 20.12.2012 22:42
LSM
все заработало.
Добавлено: 21.12.2012 09:58
ПАТРИК
всем спасибо за коментарии, все работает как новое, yagger будто шаман в вольвовской электронике
Добавлено: 26.12.2012 02:15
ПАТРИК
опять начело глюкать после долгой стаянки на парковке(машина остывает) повторяется та же картина, проеду километров 50 и все становится на места своя и так каждый день
Добавлено: 26.12.2012 07:58
подъедешь восстановим. главное проблему локализовали. такого рода ремонт не всегда вычисляется с первого раза. тут контактная проблема, ее задел и все, блок работает... чинить получается нечего
. чем "надежнее" не работает, тем точнее локализуется проблема и проще чинить...
Добавлено: 06.02.2013 01:49
Stalk
Столкнулись с такой же проблемой,но в добавок клиент пытался ремонтировать Вебасту.В итоге не видит дайс ни Вебасту ,ни блок управления светом. Трабла локализована-итог на вебасте расплавился провод общения с СЕМ(зеленый с белым) и коротил на корпус. Взаимосвязи особой нет,как вариант просадка по кану,тем не менее.....После изоляции всех проводов на подогревателе ,в машине работает и то и другое)))
Добавлено: 15.09.2013 15:28
Elaphe
Так а в чем причина-то была? А то у меня то же самое, блок управления светом ни на что не реагирует, фары все время горят, дальним только моргнуть можно, подсветка в салоне горит очень слабо...
Добавлено: 15.09.2013 20:42
doublebug
менять блок управления светом.
Добавлено: 15.09.2013 22:35
Блок управления светом заменить.
Добавлено: 15.09.2013 23:09
Elaphe
Этот что-ли? Где купить можно?
Добавлено: 16.09.2013 14:58
Elaphe писал(а):Где купить можно?
Google, Yandex и др.
Добавлено: 16.09.2013 15:22
Alex2379
ПАТРИК писал(а): yagger будто шаман в вольвовской электронике
почему как будто, они с Генри самые что ни есть и колдуныВольвоЭлектроники
