Страница 1 из 2
Обменяю вебасто на ТЭН.
Добавлено: 19.12.2012 19:37
scorpio320
Меняю вебасто 1998 г.в дизельную мокрую, Арктик 912D, без водяного насоса, рабочая или нет не знаю, датчики не проверял, ветилятор крутит, топливный насос щелкает, запустить не удалось потому как оборудование для запуска отсутствует в РБ (она полностью автономна и имеет свои "мозги" и пульт на панели не привязанные к мозгам машины) на ТЭН водяной от водообогревателя, электрический 220В с термостатом до 1.5 КВт(желательно новый), если с насосом то еще + насос от газели водяной. Это где то в районе 50-60 у.е. получается.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
водяной насос то же рабочий))
Добавлено: 19.12.2012 21:02
reanimator
scorpio320 писал(а):ТЭН водяной от водообогревателя, электрический 220В с термостатом до 1.5 КВт
Пару штук было новых в запасе, если только найду их. Работает в батарее вот уже лет 7-8
Добавлено: 19.12.2012 22:33
scorpio320
reanimator, С термостатом?
Добавлено: 19.12.2012 23:11
sharando1979
scorpio320, а сколько за нордик 912 хош?? без насоса, а полная комплектация какая? мона фото сего устройства в сборев личку . забрал бы на детали, у меня такой же валяется дома управление навернулось.
Добавлено: 19.12.2012 23:22
scorpio320
sharando1979, Да я не продаю парни, я поменять хочу. Купил за 100 год назад, не запустил, хочу поменяться на тэн, у нас в Лиде нет, нужен с термостатом как писал выше. Не очень большой в длину и ширину. Хочу заместо вебасты электроподогрев замутить. Российский стоит необоснованно дорого.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Фото у Экида в теме про вебасту, точно такой же, только мозги отдельные и ветилятор понадежнее.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
sharando1979 писал(а):управление
То которое в салоне, я одно отдал Андрейке для опытов, можешь у него так забрать, если он его не раскурочил.
Добавлено: 19.12.2012 23:30
scorpio320, у меня есть ТЕНы . собирались печку делать в сауну. Такие пойдут???
Добавлено: 19.12.2012 23:39
scorpio320
Andrei, А фиг его знает, мне от проточного водонагревателя нужен, на 1.5 КВт, с термостатом до 60 градусов, наверное Андрей у тебя не такой, в баню мощные ставят, спалю нахрен машину
Добавлено: 19.12.2012 23:53
reanimator
Добавлено: 20.12.2012 00:01
sharando1979
а что ты греть будешь??? антифриз? на 12 в садить линию будешь? ну это функция реализована во многих машинах на свечах накала, даже бывают комплектации у вольво , а так много у французов этих подогревателей. мое мнение херовое
была лагуна II 2,2 hdi, так там стояло 4 свечи накала на подогрев, вся это система медленно работает по сравнению с открытым огнем
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
да и с нагрузками электрических цепей шутки плохи
проще взять на разборе готовый модуль со свечами накала да и поставить в разрыв патрубков антифриза
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
да и сделать схему управления
Добавлено: 20.12.2012 00:06
scorpio320 писал(а):мне от проточного водонагревателя нужен, на 1.5 КВт
ну они длинные, но вот насчёт мощности не знаю. скорее всего не от проточного, хотя я хз откуда они. были куплены с рук.
scorpio320 писал(а):с термостатом до 60 градусов
этого точно нету.
scorpio320 писал(а):спалю нахрен машину
не нада!
Добавлено: 20.12.2012 00:10
sharando1979
а почему не смог запустить свою ардик, что там такого не запускаемого??
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
кстати где то на балконе валяется сей модуль со свечами, если надо кричи, могу помочь при правильном подключении в машину
Добавлено: 20.12.2012 19:52
scorpio320
reanimator, Оно, который с крутелкой. Не, он вроде 30см длиной максимум.
sharando1979, Ардик не запустился потому что полностью автономный и Дайс его не видит, нужен прибор для подключения, он в Виде описан. В РБ его нет(( У меня машина в двух метрах от окна стоит, делать буду электро подогреватель от 220 в, вместо вебасты в этот же разрыв, кусок трубы нержавейки, два штуцера и термостат с отключением на 60С, пол часа и 60С и 1 квт за 1000 руб или литр соляры за два часа на вебасте. На машине только на работу езжу в основном, заводится в любые морозы, главное что бы солярка не замерзла. Просто жалко мотор. Ну и внутри с отдельным насосом змеевичок и трубку на обогрев фильтра, типо своя отдельная система обогрева фильтра от машины. проект уже реализован на сайте
http://www.drive2.ru/ и успешно работает.
Добавлено: 20.12.2012 21:02
reanimator
scorpio320 писал(а):30см длиной максимум
Ну так это оно. Но под бампером контактной группе может приснится быстро пипец ( соль, влага) Хотя зависит от класа изоляции устройства.
Добавлено: 20.12.2012 21:10
scorpio320
reanimator, Ну можно придумать дополнительный стакан на резьбе с выводом проводов или залить силиконом термостойким, я об этом думал.
Добавлено: 21.12.2012 08:52
scorpio320,
блин иван
трудно позвонить?
в общем если хочеш самоделкой заниматся то .., ищи тэны со стиралок и других бытовых приборов. они стоят по 10 у.е.
если не хочеш саомделкой занимтся то звони на элит, я них как то спрашивал в общем кипятильк (тэн) оригинальный у них стоил вроде около 70 у.е. но это без проводки и розеток и таймеров.
и почему я это не купил? потому что на тот момент они их никому ниразу не устанавливали и опыта не имеют. соответсвенно сам понимаеш.
не так давно леша (morin) из 240 вроде из дизеля вытаскивал такой кипятильник.
в общем позвони мне поговорим есть еще пару советов но писать лень.
в общем тебе выгоднее и проще продать вэбасту. ибо тот кому она нужна наврятле будет имет тэн.
Добавлено: 21.12.2012 13:40
sharando1979
А тогда яснот все это хорошо нужно ставит УЗО на входе машины на 0.01 ток отсечки и както с землей разобраться обо большое напряжение и токи надо понимать что на корпусе может появиться потенциал а это большие проблемы проще все таки 12в .свечи накала и термостат и источник тока на 12в что бы питать из сети
Добавлено: 21.12.2012 15:03
AIL
У меня дома лежит проточный нагреватель воды. Бойлер негерметичен, но тэны и термореле в порядке. Штука весьма компактная. Если интересно, скину вечером фотку.
Добавлено: 21.12.2012 18:47
scorpio320
sharando1979 писал(а):а это большие проблемы
А как этот вопрос интересно реализован у шведов, на обогревателе, что описывал Швед Андрей выше и у россияк на обогревателе Северс М? Насколько я разбирал вопрос с российским подогревателем никакой земли и других устройств кроме как тена и термостата там нет, даже насоса нет, только клапан шариковый и обогрев за счет простой тепловой циркуляции.
Добавлено: 21.12.2012 22:45
sharando1979
Может быть я не видел схему но если выдет из строя тен и прошьет на корпус машины можно не только мозги спалить в машине но и получить поражение электрическим током которое в свою очередь может стать для тебя смертельным вот и сам думай есшиделать то грамотно или делать на хайтак. Был случай в стране мальчик покупал мороженое и дотронулся до холодильника его убило током хоть вмыслях небло что там на корпусе будет потенциал а положено землить земля было гавно мальчик умер от шока
Добавлено: 22.12.2012 11:35
AIL
Посмотрел проточник свой. ППЦ. 5КВт в размер примерно 2 кулака. 2 спиральных тэна переплетены между собой находятся в медном стакане.
Думаю, такая мощность слишком круто для подогрева двигла.
