Страница 1 из 2
хруст при движении
Добавлено: 26.02.2010 20:47
lev
Непонятная проблема. Подвеска моей S80 D5 2001г в отличном состоянии по результатам вольво сервиса и обычной станции! Все заменено. При движении на спящих полицейских, ямках и на скорости при качении ощущается непонятный звук, похожий на хруст (глухой не металлический). Предположение, что это песок между витками пружин амортизаторов(раздавливается от веса). Я обратил внимание, что на пружинах, на нижних витках, есть пластиковые типа трубки, но они двигаются вверх-вниз по витку, а в каком положении они должны быть? Или если причина в песке мот надо какие-нибудь резиновые трубки надеть или еще чего.... Если кто-то сталкивался, прошу совета по проблеме. Мот это у всех, а я придераюсь, но звук не приятный
Добавлено: 26.02.2010 21:45
volver
lev, при движении у меня хруста небыло.
был при вывороте колес.
думал шрус...приехал к знакомому, мне сказали что на хс90 они вечные....
сказали что песок под пружиной.
так и оказалось.
стянул пружину, промыл все...и прекратилось.
а пластиковая хрень на пружине у меня одета на первом косом витке
Добавлено: 26.02.2010 21:57
lev
volver писал(а):был при вывороте колес
Так бывавет когда опорный хреноват!похожее у меня было на пежо
volver писал(а):пластиковая хрень на пружине у меня одета на первом косом витке
это если смотреть с боку колеса? А она может быть для смягчения при сжатии? У меня вроде так-же.
Добавлено: 26.02.2010 22:01
volver
lev, постараюсь фотки сделать на днях
Добавлено: 26.02.2010 22:03
lev
volver писал(а):lev, постараюсь фотки сделать на днях
Буду благодарен, и глянь плиз, пластмасса эта мягкая или твердая!
Добавлено: 26.02.2010 22:24
volver
она средней жесткости....такой резинопласт.
Добавлено: 26.02.2010 22:33
lev
volver писал(а):она средней жесткости....такой резинопласт
А у меня дубовая
, мот в этом и дело? (Давит виток на виток и лопает песок
) Но блин-- с двух сторон
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Судя по кол-ву просмотров этой темы, "хруст" не распространенный
Добавлено: 26.02.2010 22:42
volver
lev, ну на Элите это извесная тема
Добавлено: 26.02.2010 22:45
lev
volver писал(а):на Элите это извесная тема
Далекооооооо. А их субдилеры в бресте ниче не нашли
Добавлено: 26.02.2010 22:53
volver
lev, 320 км...и будем искать
Добавлено: 26.02.2010 22:57
lev
подумаю(350)
завтра тоже сделаю фото
Добавлено: 26.02.2010 22:59
volver
lev, а у меня 320 получается
Добавлено: 27.02.2010 16:17
lev
Проблема наверное решена(надеюсь на долго). Поднял машину на домкрате вымыл напором воды весь песок с пружины и чашки, нашел нужное положение для резинки и поставил ее на место. Пока приятно ездить без посторонних звуков
Резинопласт этот стоял не на своем месте, там в чашке для его есть замок (уширение), как для пружины там то ему и место
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_2fe2c4ea13514555e7f576a128aed02e[/img]
Добавлено: 27.02.2010 16:18
volver
lev,
Добавлено: 27.02.2010 16:23
lev
volver писал(а):320 получается
Пока откладываеся
(до следующей непонятки
Добавлено: 28.02.2010 12:15
Алексей_512
у меня были такие же симптомы, как у топикстартера. Я тогда ничего не понял — появилось после помойки машины, пропало после того, как немного повисела в тепле.
А сейчас не появляется — возможно, вот из-за этой резинки, которую ставят в новых амортизаторах.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_228_9b1c214dab99b73f6a1fad04fc37ed8c[/img]
Добавлено: 28.02.2010 12:18
lev
Алексей_512 писал(а):вот из-за этой резинки
Всетаки наверно надо за ней иногда присматривать, если что-то "хрустит"
. так у вас на фотке резинка в чашке, и она под очень большим давлением от пружины, туда сложнее попасть песку, хотя у знакомого камушек попал когдато(звук был, как-будто чето отваливается
Добавлено: 28.02.2010 12:31
Алексей_512
резинка в новом аморте, в старых не было
Добавлено: 17.05.2010 12:42
amatar
Ну наконец-то нашел как подобную проблемку снимают..... Такое у меня на ХС-70 случилось после жуткого ливня, хотя и ехал-то около 40-60-ти км/час. На следующий день при поворотеруля вправо и наезде на небольшие неровности появился хруст, да такой жуткий, что подумал- ШРУС, но после 2-х дней прослушки удалось установить - передняя левая стойка амортизатора "скребет" витками и хрустит, но сравнивая левую и правую стойки- не заметил разницы ( не вижу на них этих пластиковых прокладок)... Где они?
Какова цена вопроса на Элите и могут ли они что-то усовершенствовать, раз такое случается...
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
Проблема снята, - спрунжинка поломалася...... У самого верхнего края полвитка отковырнулось, без зеркальца и фонарика- не нашел бы...
Всем откликнувшимся,- спасибо
Добавлено: 17.05.2010 15:02
volver
Про противоскрипы.
Народ....в случае их покупки...знайте: НА ЭЛИТАВТО ОНИ СТОЯТ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ У ПРОДАВАК В МАГАЗАХ И РЫНКАХ.
на некрасова 21000 на Элите 16000
