Модуль управления правой дверью
Добавлено: 29.12.2012 13:23
Максимус
На панели вместо температуры за бортом стло показывать --С. (два прочерка). Кто занет что за ерунда и как ее лечить?!
Добавлено: 29.12.2012 13:38
doublebug
либо датчик умер либо блок двери пассажирской.
Скорее всего второе ибо статистика штука не умолимая.
Добавлено: 29.12.2012 17:15
Максимус
Заметил что перестал работать на правой двери стеклоподъемник и центр. замок. Скорее всего умер модуль управления правой дверью. как его чинить и сколько стоит?!
Добавлено: 29.12.2012 18:24
doublebug
Здыхает проц.
Предварительно чтоб знать какой проц покупать надо читануться.
Остальное ответил в ЛС.
Добавлено: 29.12.2012 20:16
Максимус
А чего эту фигню нельзя просто купить б/у с другой машины и поставить?!
Добавлено: 29.12.2012 20:31
pydik
doublebug писал(а):Скорее всего второе ибо статистика штука не умолимая.
в смысле это болезнь? Диагностика может определить либо то либо то?
Добавлено: 29.12.2012 20:45
Максимус
Версия со смртью датчика ИСКЛЮЧЕНА!!!
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Звонил на разборку - стоит 50$
Вопрос: может купить Б/У поставить и не париться?! Надо ли его будет прошиватьи какая вероятность что будет работать?!
Добавлено: 29.12.2012 21:10
doublebug
если от точно такого же года вероятность большая что заработает.
Если нет то надо прошивать.
Вообщем поставишь если с вод кнопок не фурычит то надо прошивать. а тут уже ремонт дешевле и с гарантией так как проц новый.
Добавлено: 29.12.2012 21:12
Максимус
Вопрос времени! Б/У купил и за 30 мин. поставил! А новый - когда кто сможет починить?!
Добавлено: 29.12.2012 21:13
doublebug
дык я ж те ответил. Если б мы не делали я б не отвечал.
Добавлено: 10.01.2013 13:42
Максимус
Поченил! - перетерся один из проводов сетевых.
Добавлено: 01.02.2015 18:27
Kvazimorda
День добрый - немного другая проблема. Дверной модуль пассажирской двери издает щелкающий зыук после обесточивания системы. обычно пропадал через пару часов но вот уже два дня щелкает.и не работает соответственно стеклоподьемникб зеркало и ЦЗ на той же двери. сталкивался ли кто нибудь с этим и как лечил? Спасибо
Добавлено: 01.02.2015 18:53
doublebug
замена модуля
