Страница 1 из 2
Непонятный металлический щелчок слева
Добавлено: 01.03.2010 15:47
HaMMeR
Так, кто что посоветует:
имеется металлический щелчок-стук слева в следующих случаях:
1. резкое бросание сцепления
2. попытка ехать назад сразу после движения вперед (например при развороте)
3. при включении например 3 передачи после движения накатом и при условии что обороты низкие. тоесть в случае когда происходит резкое торможение двигателем после отпускания сцепления
3. когда двигатель "душится" - при езде на высокой передаче при низкой скорости
при этом не было ниразу двух щелчков подряд...
все симптомы указывают на то что сий звук происходит при дергании двигателя, что наводит на мысль что виновата левая подушка двигателя.. более того есть трещина и на нижней подушке, левую увидеть не удалось - нужно снимать фоздухан.
соответсвенно видимо двигатель в описанных случаях сильно дергается и по итогу гдето чтото стучит-щелкает
еще варианты у кого нить будут? на шрус очень не похоже
Добавлено: 01.03.2010 15:56
SergiuS
HaMMeR писал(а):еще варианты у кого нить будут? на шрус очень не похоже
Сцепление .... корзина ... В коробке чего-то ....
Добавлено: 01.03.2010 16:21
блинн я уже это миллион раз описывал, то ж самоу уже год как, конкретно никто не знает....
тож думали на подушки, так нет все были заменены, всё осталось
предполагали, может щёлкать стоечка стабилизатора... но маловероятно
больше склоняемся тож что сцепа или коробка.., возможно пружинки на диске сцепления, а если в коробке то Буян Дима пытался мне объяснить что там какая то заво(дово)дящая вилка могла разгуляться..
ну еще была мысль про вилку сцепления може в посадочном уже овал какой....
пок аникуда из жтого не забирался, потому и сказать не могу....
слушали все много раз никто нигдже и в гараж и на станции пока не определил ничего конкретного, нужно лезть в дебри. а неохота коробочку то скидывать....
Добавлено: 01.03.2010 16:41
HaMMeR
нда, я не один оказывается...
почему и начал тему, что както на подушку не 100% смахивает...
похоже действительно на какуюто пружину.. бывает и резко сцепу кинешь и не щелкнет, а бывает заднюю включишь начинаешь ехать - хоп, щелчок! причем только 1 раз.
както побуксовал основательно с раскачками, стало щелкать чаще..
на прошлой был автомат, так так тоже был звучок но другой, глухой какойто. так там салент щелкал. тоесть начинаешь ехать, морда приподнимается и идет щелчок. там был сайлент 100% я его ведешкой раз в мес смазывал
Добавлено: 01.03.2010 16:52
Blade
У меня был стук при трогании с места. Оказалось, что плохо зажата левая подушка была. Возможно что и при езде был, просто не слышал...
Добавлено: 01.03.2010 16:57
HaMMeR
короче надо посмотреть на подушку!. жаль негде, погода - шляпа полная
Добавлено: 02.03.2010 00:32
Все симптомы похожи на подушку.
Добавлено: 02.03.2010 00:36
MOnk
у меня глушак просто болтается, вот и ляпает время от времени... При раскачке машины не поддается, а при есзде - на самом безобидном месте возьмет и ляпнет...
cheekerman писал(а):тож думали на подушки, так нет все были заменены, всё осталось
Добавлено: 02.03.2010 10:51
HaMMeR
не ну так еще не факт что у нас одинаковые проблемы..
Добавлено: 02.03.2010 23:09
HaMMeR
сегодня нашел способ воспроизведения:
ставим на ручник, включаем первую. резко отпускаем сцепление. но не до конца чтоб не заглохла а достаточно чтобы дернулась машина вперед. возникает этот щелчок но только 1 раз. все остальные попытки не приводят к результату.но! можно опять воспроизвести но уже с задней передачей и тоже только 1 раз. таким образом щелчек есть только самый первый раз при выбранном направлении.
вот так он 100% воспроизводится, блин. именно при смене направления.
имхо это подушка только если там например она ерзает на оси, ведь при сменах направления и попытке резкого движения нагрузка на подушку прямо противоположная.но блин както маловероятно....
Добавлено: 02.03.2010 23:42
HaMMeR писал(а):ставим на ручник, включаем первую. резко отпускаем сцепление. но не до конца чтоб не заглохла а достаточно чтобы дернулась машина вперед. возникает этот щелчок но только 1 раз. все остальные попытки не приводят к результату.но! можно опять воспроизвести но уже с задней передачей и тоже только 1 раз. таким образом щелчек есть только самый первый раз при выбранном направлении.
проверено и описано уже было - именно так!!!!!!!!!
Добавлено: 03.03.2010 00:03
HaMMeR
cheekerman, у тя в точности так же?
Добавлено: 03.03.2010 00:34
одинв один, подушки менялись, щелчок не пропал
Добавлено спустя 27 секунд:
думаю в сторону сцепы коробки думать нужно....
Добавлено: 03.03.2010 09:17
HaMMeR
ёклмн.... не, я в коробку не полезу. пусть уже тогда ездит пока ездит...
вот жеш - купил мкпп чтоб с коробкой проблем не иметь
Добавлено: 03.03.2010 11:11
restart
Решите проблемы не забывайте. А то вдруг чё , у меня такая появится тьфу тьфу тьфу
Добавлено: 03.03.2010 14:41
lev
HaMMeR, а не стук ли это колодок тормозных, большой ход, особенно при смене направления движения(у меня похожее было на др. авто)? Пусть кто-нить трогается, а ты около колеса слушай
Добавлено: 03.03.2010 14:47
lev писал(а):HaMMeR, а не стук ли это колодок тормозных, большой ход, особенно при смене направления движения(у меня похожее было на др. авто)? Пусть кто-нить трогается, а ты около колеса слушай
меняны-новые и диски тож
я вот ещё подумываюна мортиры с их креплением и или подушки их же
Добавлено: 03.03.2010 16:51
HaMMeR
а это мысль насчет колодок... но звук както мало похож, больше смахивает на пружинку какую... бывает уже после трогания щелкает через 30-40см от первоначального положения а не в момент трогания, но колодки надо глянуть
причем тональность звука одинаковая независимо от скорости, тоесть щелчок всегда одинаковый
подушки врядли... что там может быть? не зажаты к кузову чтоли?? тем более что у нас с тобой подушки аммо разные... да и было у меня когда была дохлая подушка на прошлой вольве, это не то...
Добавлено спустя 53 минуты 1 секунду:
вот мне интересно если это корзина например, то какого хрена щелчок именно при изменении направления движения??? коленвал то и диск цепления все равно крутятся в одну сторону...
Добавлено: 03.03.2010 21:18
HaMMeR
апдейт: это не колодки - с нажатым тормозом тоже есть
