Страница 1 из 4
Не едет машина
Добавлено: 05.01.2013 12:27
САС
В общем ситуация следующая... когда было много снега и мороз, я пару раз садился на брюхо и буксовал долго, даже домкратом приходилось поднимать машину что бы выехать... а затем на трассе я заметил, что машина стала тупить, потом вроде как прорвало, поехала нормально, затем обратно тупила и так несколько раз... сейчас вообще не тянет постоянно... первая передача еще так сяк... вторая третья кое как... четвертая до 80 с горки разгоняет и все
пятую можно и не включать ибо тянет только с горки... Сегодня поменял топливный и воздушный фильтра... толку ноль
Да если ехать на холодную сразу то метров 500-700 сразу едет как надо, а потом пистон... Помогите кто знает советом на что грешить и что смотреть... Мои ЗВР пока пусты поэтому на диагностику поеду только к концу месяца... двигатель d4192t2/// может кто сталкивался с подобным? помогите
Добавлено: 05.01.2013 12:49
Может снег и буксовка никак не связаны с "тупизной"...
Расскажу что с моей старой машиной как то было, может и тут что то похожее.
Для дизелей критично, что бы топливная магистраль была герметична, заводка на холодную и все такое... Где то подвоздушивать у меня стало, поменял я топливные трубки под капотом на прозрачные (какие то топливные пластиковые с армированием). Подсос устранил, ездил с год, а потом начались проблемы с заводом на горячую - иногда пригодилось крутить долго, поначалу грешил на топливный насос, но потом и "тупизна" начала появляться на горячую... Попросил я знакомого помослать стартером, а сам смотрел что там происходит под капотом (ну не слесарь я - только и могу, что посмотреть
) оказалось все просто: со временем установленные трубки под хомутами деформировались и становясь совсем мягким, когда двигатель горячий, сильно пропускали воздух, топлива не хватало ну и... Соотвественно замена трубок решила проблему... Может и у тебя все просто. Хотя по идее может быть и топливный насос - может уже конец ему приходит.
Добавлено: 05.01.2013 12:50
NorthStarGarage
САС, мот расходомерчык кирнул, с другой попробуй подкинуть
Добавлено: 05.01.2013 12:54
САС
Я про буксовку не зря писал... думаю может днищем цепанул и чего повредил.. а ремень мог проскочить?
Добавлено: 05.01.2013 12:55
Чего ему при буксовке то проскакивать?
Добавлено: 05.01.2013 12:58
САС
builder писал(а):Чего ему при буксовке то проскакивать?
при буксовке я имел ввиду какую нибудь трубку может наикнул... а ремень, это отдельно спросил
Добавлено: 05.01.2013 13:36
reanimator
САС, Если тупит (как и при перемерзании), то может магистральный подогнул. В любом случае жаедь на яму и сам увидешь если там проблема
Добавлено: 05.01.2013 14:00
САС
reanimator, дело в том, что я не знаю как они тупит при перемерзании... на холостом обороты нормальные... если газануть то до красной зоны быстро стрелка доходит... а вот под нагрузкой такое ощущение как будто бус какой тяжелый тяну
Добавлено: 05.01.2013 15:12
САС писал(а):а вот под нагрузкой такое ощущение как будто бус какой тяжелый тяну
колодки заклинило?
или с ручника не снимаешься?
Я серьезно, диски не смотрел, не горячие?
Добавлено: 05.01.2013 15:35
Димк@@@
магистраль мо пережалась и хватает чтоб ток на холостых норм и работать, осматривай снизу
Добавлено: 05.01.2013 18:40
michael
builder писал(а):САС писал(а):а вот под нагрузкой такое ощущение как будто бус какой тяжелый тяну
колодки заклинило?
+1, а ещё может ступица гудит при езде?
Добавлено: 05.01.2013 18:44
scorpio320
А дым не черный? Если черный - то явно патрубок интеркулера где то травит или слетел или сам радиатор повредил. Если нет, то похоже на расходомер - фишку с него скинуть и посмотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
builder писал(а):колодки заклинило?
тогда колеса б дымились.
Добавлено: 05.01.2013 18:51
michael
scorpio320 писал(а):тогда колеса б дымились.
не обязательно
Добавлено: 05.01.2013 18:52
Барада
тем более сорокет, проблемы с ручником, особенно если за ним не следить, будут легко.
Добавлено: 05.01.2013 19:35
сурма леонид
САС, проверьте топливозаборник,возможно забита сетка.
Добавлено: 05.01.2013 19:41
спирта в бак залей, он воду превратит в водку( не мне тебе говорить
) и выведет из бака
Вода подмерзает на сетке топливозаборника.
Добавлено: 05.01.2013 19:49
САС
сурма леонид писал(а):САС, проверьте топливозаборник,возможно забита сетка.
А как его достать? Где он находится?
scorpio320 писал(а):А дым не черный? Если черный - то явно патрубок интеркулера где то травит или слетел или сам радиатор повредил. Если нет, то похоже на расходомер - фишку с него скинуть и посмотреть.
Дыма нет вообще, как и раньше все нормально по дыму... и если можно, подскажите где искать фишку расходомера...
По ручнику я что то сомневаюсь... на ночь на ручник не ставлю, а днем при остановках, чувствуется что ручник отпустился когда еду...
Вот только почему на холодную (с утра или постоит часа 4) метров 500-700 все нормально а потом тупит?
Добавлено: 05.01.2013 19:50
michael
e-gorka писал(а):Вода подмерзает на сетке топливозаборника.
и не только вода
топливозаборник в баке, я свой в 940 продувал колёсным насосом через трубку, которая идёт от бака на топливный фильтр(снимал с топливного фильтра и продувал, в баке было слышно бульканье)
Добавлено: 05.01.2013 19:56
САС писал(а):Вот только почему на холодную (с утра или постоит часа 4) метров 500-700 все нормально а потом тупит?
т.к. из фильтра топливо вырабатывает, а потом всё
пока опять потихоньку через протоки не наолниться
Добавлено: 05.01.2013 20:00
САС
e-gorka писал(а):САС писал(а):Вот только почему на холодную (с утра или постоит часа 4) метров 500-700 все нормально а потом тупит?
Хорошо бы так... а то я что то на турбину грешу... нет никакого подхвата после 2000 оборотов
