центральный замок
Добавлено: 12.01.2013 18:36
alexsas
Суть проблемы- не открывается водительская дверь с пульта и кнопок управления ЦЗ внутри салона, но при закрытии все работает. Ключом соответственно все открывает и закрывает. Снимал обшивку и там видно и слышно что моторчик отрабатывает при нажатии кнопки "открыть", но язычок не отрабатывает вверх. Отрабатывает только вниз при нажатии кнопки "закрыть". На сканере "AUTOCOM" показывает что сигнал открытия и закрытия есть на всех точках ( багажник, крышка бензобака, и три двери), а на водительскую ни какой реакции на открытие и закрытие. Я так понимаю что внутри замка что то отвалилось что язычок не поднимается. Если кто знает подскажите.
Добавлено: 13.01.2013 23:07
andrei555
замена привода решит проблему или ставь китайский привод
Добавлено: 15.01.2013 01:31
alexsas
Сегодня разобрал и УВЫ только замена. Отломилась L планка которую толкает рычаг именно по этой причине и замок не открывается.
Добавлено: 15.01.2013 22:23
andrei555
Добавлено: 17.01.2013 14:15
Serg s 70
я уже описывал такую проблему,поиском пользуйтесь!
Добавлено: 17.01.2013 21:16
alexsas
andrei555 писал(а):замена привода решит проблему или ставь китайский привод
Какой китайский привод лучше использовать и куда его воткнуть на дверь водителя? Если уже делали подскажите.
Добавлено: 17.01.2013 23:51
andrei555
используешь обычный двухпроводный,в автомагазинах знают его иногда называют пистолет,ставишь в дверь которая не работает,подключаешь паралеьно родному приводу,к двигателю,родной привод,точнее двигатель его можешь отключить по желанию,у меня в трех дверях так сделано,все работает прекрасно,удачи
Добавлено: 18.01.2013 13:52
alexsas
andrei555 писал(а):используешь обычный двухпроводный,в автомагазинах знают его иногда называют пистолет,ставишь в дверь которая не работает,подключаешь паралеьно родному приводу,к двигателю,родной привод,точнее двигатель его можешь отключить по желанию,у меня в трех дверях так сделано,все работает прекрасно,удачи
Все понятно у меня проблема возникла в какое место его ставить. Я уже попробовал и получается что сам этот пистолет надо ставить четко вертикально иначе не будет дотягивать. Поставил чуть под углом и при закрытии центрального замка все замки через 30 сек блокируются и после открытия при таком варианте дверной ручкой дверь не открыть. Глазами видно что язычок подымается и опускается. Открыть получается только ключом , хотя на взгляд замок проделывает все действия что и при работе с пульта. Поделись куда ты воткнул этот китайский актуатор на водительской двери?
Добавлено: 18.01.2013 16:35
моторчики бывают с разным усилием, 2кг и 7кг.
Добавлено: 18.01.2013 19:22
alexsas
alexsas писал(а):andrei555 писал(а):используешь обычный двухпроводный,в автомагазинах знают его иногда называют пистолет,ставишь в дверь которая не работает,подключаешь паралеьно родному приводу,к двигателю,родной привод,точнее двигатель его можешь отключить по желанию,у меня в трех дверях так сделано,все работает прекрасно,удачи
Вопрос снимаю проблему решил купив на свалке весь привод на нем был сломан микрик, его заменил. На данный момент все работает. Всем спасибо
Добавлено: 18.01.2013 21:33
andrei555
