Страница 1 из 3
Ляпают Форсунки на D5 моторе!
Добавлено: 04.03.2010 23:37
Jackson
Может кто-нибудь сталкивался с чисткой форсунок на D5 моторе!?
У меня мотор иногда громковато тарахтит и издаёт Цокающий звук, как будто бы гидрокомпенсаторы стучат, а иногда, а точнее чаще всего работает тихо и на холодную тоже тихо!
Ездил на Элит, сказали, что, скорее всего в форсунках или в форсунке игла стучит!
Короче, что-то типа того!
До февраля всё было ок., а потом вдруг иногда начал проявляться Цокающий металлический призвук!
Можно ли их чистить или это вредно, или это мало чем поможет, или может это всё же гидрочи ляпают, или ещё чего-нить там?!!?
Подскажите, пожалуйста, кто, что знает по этой теме!?
Спасибо!
Добавлено: 06.03.2010 20:53
body
Форсунки разборные. Запчасти на них есть. Если распылитель поврежден то он меняется.
Стоит около 60$.Я менял 3шт.Была вибрация на холостых и тоже не всегда.
А вообще--срочно менять топливный фильтр.Ибо только от грязи выходят из строя.Этим не
вылечатся поврежденные,но спасутся целые.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_20e0c58968540d15795f61190cf4235c[/img]
свинец, но без фанатизма
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_656a76f884d2e098b1b2640a5ef49890[/img]
общий вид
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_ec4e03ac948ca92c1c929bc017d35d86[/img]
Можно взять даже от бутылки пробку,но лучше если выточить с какого легкого материала
Добавлено: 07.03.2010 00:07
Jackson
body писал(а):Форсунки разборные. Запчасти на них есть. Если распылитель поврежден то он меняется.
Парни! Самое интересное то, что у меня нет ни какой вибрации от мотора ни на холодную, ни на горячую!
И звук этот Ляпающий ни всегда проявляется, но иногда настораживает!
Может кто-нить посоветует хорошую станцию по обслуживанию форсунок на D5 моторе или вообще по обслуживанию и диагностике мотора D5??!
Какой лучше Топливный фильтр ставить, какого бренда, У меня стакан железный?!!
Добавлено: 07.03.2010 00:21
volver
Jackson, ты уверен что форсунки?
открыв маслозаливную горловину звук усиливается?
может это связано с типом масла?
а фильтр бери FRAM ($25)
Добавлено: 07.03.2010 00:25
Jackson
volver, В том-то и дело, что я не уверен, что это именно форсунки!
А открыв маслозаливную горловину звук не меняется! Только добавляется звук распредвала, ну ты понял, про что я говорю!
Фильтр в последний раз ставил Скантек и тоже 25 у.е.!
Звук этот не постоянный, то есть, то нету! Бывает, пока открою капот, что бы послушать, где именно Цокает, уже и не цокает, как на зло!
Добавлено: 07.03.2010 00:34
volver
Jackson писал(а):volver, В том-то и дело, что я не уверен, что это именно форсунки!
как расход?
динамика?
что-то изменилось?
выхлоп черным не стал?
если нет, делай ТО и забудь про проблему
Добавлено: 07.03.2010 00:43
Jackson
volver писал(а):как расход?
динамика?
что-то изменилось?
Расход по городу 7-8,2, но это не по компу, по компу меньше показывает, он наверное у всех нас врёт (компьютер?!)!
Динамика, когда как! Об этом я уже писал раньше, то хорошо едет, то тяжеловато!
Выхлопа нет при езде, на холостых если дать под 4 тыс. оборотов, немного чёрно-прозрачного выходит, и то, еле заметный!
Звук стал проявляться после 5 тыс. пробега на Мобил 5w40, сейчас я залил тоже, что и до Мобила, - Elf Evolution SXR 5W-30, решил провести эксперимент!
Кстати!
Что скажешь по допускам про это масло -( Elf Evolution SXR 5W-30), можно лить или лучше нет?!
volver писал(а):если нет, делай ТО и забудь про проблему
Так какое именно ТО делать???
Добавлено: 07.03.2010 16:41
volver
Jackson, По допускам твой Эльф подходит (ACAE B4).
а ТО...масла, фильтра...
очень тщательно отнестись к воздушному и топливному.
Добавлено: 07.03.2010 21:29
Vitalysh
Jackson, может это не форсунки?? у меня так вакуумник то ляпает то нет...
Добавлено: 08.03.2010 00:21
Jackson
Vitalysh, У меня D5 мотор! Там нет той проблемы с вакуумником, как на 2,5 TDI от Ауди, ХОТЯ По звуку очень похоже на тормозной вакуумник, типа, палец в нём стучит иногда!
volver писал(а):Jackson, По допускам твой Эльф подходит (ACAE B4).
Масло 600-700 км назад поменял, фильтр масленый оригинал - (Манновский лежит в оригинале), по масленому у Кнехта бумага лучше, чем у оригинала, топливный менял 5 тыс. назад, но надо снова поменять, на всякий случай! Кстати, вот после замены топливного, через некоторое время и начал проявляться вышеописанный звук, не факт, что именно из-за фильтра, но кто его знает, мало ли!
Воздушник я ставлю BOSH, у него из всех, не считая оригинал, самая нормальная бумага, хотя смотрел оригинал, бумага в оригинале получше!
Добавлено: 08.03.2010 00:28
volver
Jackson, сколько людей, столько и мнений )))
Кнехт не использую вообще.
масленный только манн.
воздухан хенгст или манн (бош не нравиццо)
топлевный фрам
Добавлено: 09.03.2010 16:25
Rabbit
volver писал(а):Кнехт не использую вообще.
Вольвер, почему? Всегда считался супер-пупер...
Добавлено: 09.03.2010 17:03
Rabbit писал(а):Всегда считался супер-пупер...
какда это?
Добавлено: 09.03.2010 17:31
Rabbit
MozG писал(а):какда это?
А я то дурак всегда топливный фильтр всегда старался Кнехт брать. Он и денег стоит!
Добавлено: 09.03.2010 17:48
алексей
Кнехт классные фильтра кто бы что ни говорил. Как и хенгст.
Добавлено: 09.03.2010 17:58
У кнехта отличные фильтра, только вот их качество исполнения наталкивает на мысль об отдельном заводике левом.
Хотя, как оказалось, и оригинал не особо фонтан
И кому верить?
Добавлено: 09.03.2010 22:57
Jackson
алексей писал(а):Кнехт классные фильтра кто бы что ни говорил. Как и хенгст.
+1
MozG писал(а):У кнехта отличные фильтра, только вот их качество исполнения наталкивает на мысль об отдельном заводике левом.
И кому верить?
По кнехту лажи не встречал!
Масленный например в оригинале на D5 мотор, очень хорошего качества, правда он же Манновский, и воздушник в оригинале тоже супер!
Добавлено: 09.03.2010 23:03
volver
все познается в сравнении.
кнехт продающийся через шате-м и свиат-гавно (уж простите поклонники) полное. а при этом переплачиваем от 5 и более уей.
воздушник в оригинале супер..не спорю...и там он кнехт...
но возьмем хенгст и посмотрим на него...и язык не повернется что он хуже оригинала.
Добавлено: 09.03.2010 23:12
Jackson
volver, Подскажи мне, пожалуйста, где можно посмотреть и возможно приобрести хенгст воздушник и топл. фрам? И скока стоит?!
