Страница 1 из 2
ABS | DSTC | CRUSE S60 отказались работать.
Добавлено: 18.01.2013 19:03
CARDI
2 ночи валил снег, сегодня утром первый раз за эти дни я выехал, а точнее выполз еле на "пузе" на передаче "L" через двор, итог - сразу увидел на панели приборов значек ABC и следом за ним загорелась DSTC(как только набрал 20 км/ч) - ошибка 68 анти скид и т.п., проверил работу круиза - не работает. Съездил по делам, вернулся домой, взял ноут с видой и дайс, подключил - ошибка: неверные данные с датчика АВС левого переднего колеса (дословно не помню). Ошибку несколько раз скидывал, но сразу выскакивала обратно при наборе скорости, датчик АВС вытаскивал, чистил, прозванивал (700А) - все безрезультатно, никакого люфта нет ни в ступице, нигде, привод на месте, диск свиду ровный без косяков.
Что делать теперь? Куда лезть и что покупать?
Добавлено: 18.01.2013 19:11
Барада
а кольцо абс на шрусе смотрел?
Добавлено: 18.01.2013 19:18
CARDI
Барада писал(а):а кольцо абс на шрусе смотрел?
Да, все цело
Добавлено: 18.01.2013 20:09
если ошибка возникла именно при пробуксовке в снегу, то смотреть нужно сам датчик, контакты, провод, кольцо. но часто так же себя проявляет модуль BCM... но с этой ошибкой "желательно" чтобы еще какие ошибки были для подтверждения такого диагноза. :)
Добавлено: 18.01.2013 20:27
CARDI
yagger писал(а):если ошибка возникла именно при пробуксовке в снегу, то смотреть нужно сам датчик, контакты, провод, кольцо. но часто так же себя проявляет модуль BCM... но с этой ошибкой "желательно" чтобы еще какие ошибки были для подтверждения такого диагноза. :)
нет больше, я весь день с дайсом катался и тестировал - все одно и то же. Сам понимаешь, что инфы больше написал бы, но это - предел
Добавлено: 18.01.2013 22:04
CARDI
Сейчас на улицу вышел еще раз проверить, завел, на "Р" газку пару раз дал и вылетело сообщение - трансмиссион сервис рекваред...
Добавлено: 18.01.2013 22:22
Гектоша
Было так же, сегодня утром поменял датчик (10$) и не парюсь :good: Только у меня еще и по тормозам писало ошибку иногда, "отказ тормозной системы срочно остановитесь".
Добавлено: 19.01.2013 00:30
doublebug
CARDI писал(а):вылетело сообщение - трансмиссион сервис рекваред...
Все вместе может указывать на БЦМ.
Надо ошибочки.
Добавлено: 19.01.2013 17:44
CARDI
Ну так что делать то мне? Датчик под замену? неоригинал 60 у.е.
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Весь день сегодня тоже самое, но есть маленькое НО - считал ошибки, сбросил и поехал, а передачи начали переключаться 4-5 тысячах, спидометр лежал на нуле, но через 2 светофора все встало на место.
Добавлено: 19.01.2013 20:32
doublebug
дык список ошибок скинь
Добавлено: 20.01.2013 18:49
Гектоша
Я в минске с англичанки б.у. датчик оригинал за 10$ взял. Ты не там смотришь походу. Ну, и что бы понять ошибку более детально, кинь их список.
Добавлено: 20.01.2013 19:46
CARDI
Добавлено: 20.01.2013 21:55
Nikita Kantonchik
для начала подкинь другой датчик и импульсное колесо.
Добавлено: 21.01.2013 10:45
CARDI
импульсное колесо где находится? на ступице
Добавлено: 21.01.2013 11:46
Nikita Kantonchik
да, магнитная полоса. как правило меняют вместе со ступицей.
Добавлено: 21.01.2013 20:19
CARDI
В общем со своей разобрался - б/у датчик за 15у.е. нашел, все встало на место.
Добавлено: 21.01.2013 20:32
Nikita Kantonchik
ну вот, а то блок-блок.
Поздравляю с решением проблемы.
Добавлено: 21.01.2013 20:56
CARDI
Nikita Kantonchik писал(а):ну вот, а то блок-блок.
Спасибо, перед решением своей проблемы к другу заехал попросить датчик его, у него проблемка жестче :
http://www.volvo-club.by/forum/viewtopi ... 52&t=15215
Добавлено: 21.01.2013 23:27
Гектоша
Ну я так и думал, что датчик, симптомы всегда такие. Круиз то работать стал?
Добавлено: 21.03.2013 21:22
merzavchik
CARDI писал(а):2 ночи валил снег, сегодня утром первый раз за эти дни я выехал, а точнее выполз еле на "пузе" на передаче "L" через двор, итог - сразу увидел на панели приборов значек ABC и следом за ним загорелась DSTC(как только набрал 20 км/ч) - ошибка 68 анти скид и т.п., проверил работу круиза - не работает. Съездил по делам, вернулся домой, взял ноут с видой и дайс, подключил - ошибка: неверные данные с датчика АВС левого переднего колеса (дословно не помню). Ошибку несколько раз скидывал, но сразу выскакивала обратно при наборе скорости, датчик АВС вытаскивал, чистил, прозванивал (700А) - все безрезультатно, никакого люфта нет ни в ступице, нигде, привод на месте, диск свиду ровный без косяков.
Приветствую! Была такая проблема...после многих доводов снял колпачек с диска левого колеса,а от туда вывалился болт крепления гранаты к ступице... проверь его...он если откручен, то граната гуляет вдоль,и датчик абс не видит зубцов на гранате-от туда и ошибки...
