Страница 1 из 2
Загадка с большим расходом топлива V70XC '98
Добавлено: 20.01.2013 18:09
davaz
Товарищи, помогите советом!
Решил тут в сервис наведаться из-за расхода авдового. Заправился, обнулил пробег, расход. Когда приехал комп показывал
28 (!) литров на сотню.
Начали смотреть-сканировать:
Ошибок нет,. лямбды рабочие, давление топлива в порядке. Потом стали расход воздуха мерить — обнаружили отсутствие какой-то маленькой заглушки и незатянутый хомут. Короче, расход воздуха был в полтора раза ниже нормы.
Выезжал я из сервиса в отличном настроении — расход по бортовику был
14-15 литров, при этом я педаль топил почти в пол. Приехал на работу довольный как слон, машину поставил до вечера и пробок. Выехав домой, я постепенно понял, что нифига не изменилось. Расход медленно дорос обратно до
19 литров. Причем он рос когда я в пробке стоял на месте. Через пару дней установился на
22 литрах.
Что еще можно проверить?
Есть один момент - иногда, когда в пробке стою - обороты резко проваливаются, на секунду буквально.
Больше проблем не возникает, тяга в норме, заводится с полоборота.
Стиль вождения - более чем спокойный, тапку не давлю вообще.
Добавлено: 20.01.2013 18:12
полный привод зимой в пробках сколько должен жрать по вашему?
Добавлено: 20.01.2013 18:20
если день на месте тарахтеть будеш, то и 200 на сто покажет!
Бенз палиш, но не едеш, комп не умеет откидывать моточасы, плюсует сожженный на месте бенз к маленькому, после обнуления, пробегу.
Добавлено: 20.01.2013 19:13
davaz
maljr.ga писал(а):если день на месте тарахтеть будеш, то и 200 на сто покажет!
Все верно говорите))) Только я расход по чекам на бензин и километражу измеряю
. 22 литра и есть
Ultras писал(а):полный привод зимой в пробках сколько должен жрать по вашему?
Не думаю, что одно наличие полного привода приводит к расходу в 22 литра. Да, железяк крутится больше, но не настолько же
У товарища ГранЧероки столько же съедает, но там понятно все - он просто не может меньше. А везде на форумах и отзывах по V70 193hp мелькает расход 15-16 литров. Тоже не мало, но все же не 22 с хреном....
Посему и прошу совета у опытных пользователей - на что обратить внимание?
Добавлено: 20.01.2013 19:20
cheloveki
Если ошибок нет, то что то определенное сказать трудно.
Перепады температур, изношенные свечи и т. д.
У меня Сейчас 17 литров по городу спокойной езды. 170 кабыл.
Добавлено: 20.01.2013 19:30
davaz
cheloveki писал(а):Если ошибок нет, то что то определенное сказать трудно.
Это на автомате? Не многовато?
Добавлено: 20.01.2013 20:32
cheloveki
davaz писал(а):Это на автомате? Не многовато?
Да акпп.
Постоянно 5 человек + багажник забит+ прогревы. Паспорт 14-15 бензина, я кактаюсь на газу.
Добавлено: 20.01.2013 21:32
michael
проверьте воздушный фильтр, если он забивается и не пропускает достаточно воздуха, то увеличивается расход(если есть турбина, то при забитом воздушном фильтре может масло кушать)
Добавлено: 20.01.2013 21:34
да какая разница чем измерять, чеками, или компом? Если на месте тарахтеть, то чеки здесь ни при чём. Расход в городе понятие ой как растяжимое, и очень мало привязываемое к пробегу.
На трассу! Вот там нужно искать привязки. Я если на своей скину комп, то 2 тапки фпол, и сразу 30/100 обеспечено. И это будут вполне реальные цифры, если постоянно поддерживать такой стиль, и по чекам тоже сойдётся.
А так, реально 10, с прогревами утром и вечером. Можно 8 выдавить, но зачем?
Летом 6,8-7,2 . По трассе, что зима, что лето, практически одинаково. 5,8 -6.
Добавлено: 20.01.2013 21:39
michael
maljr.ga писал(а):А так, реально 10, с прогревами утром и вечером. Можно 8 выдавить, но зачем?
не будем сравнивать полный привод и передний, расход бензина и расход дизеля
Добавлено: 20.01.2013 21:58
я и не пытался, но разница очевидна. Естественно, бенз, да ещё и п.п. будет больше кушать. Почему бы и не в 2 раза при толкании по пробкам?
Добавлено: 20.01.2013 22:04
michael
maljr.ga писал(а):я и не пытался, но разница очевидна. Естественно, бенз, да ещё и п.п. будет больше кушать. Почему бы и не в 2 раза при толкании по пробкам?
с вами согласен, но в 2 раза как-то многовато
Добавлено: 20.01.2013 22:13
davaz
michael писал(а):проверьте воздушный фильтр, если он забивается и не пропускает достаточно воздуха, то увеличивается расход(если есть турбина, то при забитом воздушном фильтре может масло кушать)
Кстати, его я как раз не смотрел, а надо бы. Спасибо за идею!
Я тоже считаю, что двукратная разница - это уже перебор
Бензин изначально лил 95, хотя предыдущий хозяин - 92. В руководстве не зря его рекомендуют.
Добавлено: 20.01.2013 22:35
davaz, вы нас тролите или где? вам же сказали замерять расход без пробок. а фильтра по умолчанию должны быть заменены вовремя. если фильтра не менялись более 20000км, то даже не плачьте тут про поблемы
Добавлено: 20.01.2013 23:49
davaz
Ultras,
троллить никого и мысли не было
Если у Вас опыта - вагон и маленькая тележка, то я владею данным авто только три месяца, и как написал в самом начале - диагностика ошибок не выявила. Потому и обратился за советом. А фильтра не смотрел, т.к. предыдущий хозяин заверил, что все менял перед продажей.
Добавлено: 21.01.2013 07:04
davaz, сорри, может быть я был резок. проверьте\поменяйте фильтра и замеряйте расход без пробок. обычная езда по городу со светофорами
Добавлено: 21.01.2013 08:27
не Кирюха, Питер, это вам не Мински фсякие, и уж подавно не какие там ни-будь Новополоцки! Пробки там совсем другие, порой в разы больше.
А что до фильтров, то брат мой, поменяв салонник пол года назад и достав его для очередной замены, долго ржал. Я тоже такого ещё ни разу не видел - складки элемента были полностью забиты, абсолютно и плотно! У меня и за год так не бывает. Вот такие в Питере условия эксплуатации.
Добавлено: 21.01.2013 10:27
davaz
Ultras писал(а):Ultras » 21.01.2013 07:04
Как раз сегодня с утра поехал когда пробки уже почти рассосались. Ехал в режиме "пенсионер на Жигулях", не более 60 км/ч и не более 2000 об/мин.
Расход действительно стал снижаться на глазах. Так что скорее всего Вы были правы. Пробки - это реальное ЗЛО...
maljr.ga писал(а):Питер, это вам не Мински фсякие, и уж подавно не какие там ни-будь Новополоцки! Пробки там совсем другие, порой в разы больше.
Тут соглашусь - хуже только Москва. Когда приезжал в Минск и слушал жалобы таксистов что мол "долго в пробке стоим" - только улыбался
Люди пишут, что даже из-за влажности высокой в Питере расход растет
(если приехал с юга, например).
Добавлено: 21.01.2013 11:05
davaz, вот вот, яж и говорю, что ни чего особо аномального нет. А фильтра менять нужно чаще чем в мануале, особо на воздух. Ну и за высоковольтной частью нужен более пристальный уход и обслуга, влажность у вас не завидная.
Добавлено: 21.01.2013 11:34
davaz
Спасибо, товарищи!
Буду тестить авто дальше и фильтра смотреть. Как что новое замечу - сразу отпишусь!
