Добавлено: 25.01.2013 14:19
у меня в 70-ке иногда после остановки двигателя 5-7мин работает вентилятор и это нормально
Белорусский Volvo Club
https://volvo-club.by/forum/
я думал речь идёт о вентиляторе охлаждения радиатора(просто иногда после остановки двигателя именно он у меня работает), а не вентилятора климата.W@dim писал(а):Вентилятор работает пока температура ОЖ более 40 градусов. Отключается вручную с помощью меню на панели приборов.
traktor писал(а):1)Самый важный завожу на холодную мороз -10 примерно если это важно заводится хорошо но есть сильный стук грохот примерно 30-50сек потом затихает и работает тихо плавно http://rghost.net/43295521
Если в 10-ти градусный мороз после останова двигателя у вас часто срабатывает вентилятор обдува радиатора, то это серьёзный звоночек, говорящий о том, что необходима промывка системы охлаждения, это как минимум. Как максимум, неисправность датчиков температуры ОЖ, либо замена радиатора, промывка не возможна...michael писал(а):речь идёт о вентиляторе охлаждения радиатора(просто иногда после остановки двигателя именно он у меня работает)
тогда посоветовал бы проверить свечи накала контролькойtraktor писал(а):Как вариант, что в каком то из цилиндров не всегда вспыхивает топливо, отсюда и "грохот". Машину в этот момент немного потряхивает?
traktor писал(а):Купил ХС70 2,4д 136кв автомат Возникли вопросы
2)после остановки двигателя (брелок вытаскиваю)что-то продолжает крутится как вентилятор когда как бывает даже пару минут
пока что все что волнует
