Рестайлинг передней консоли на ХС70
lav
Авто: ХС70 2004 2.5Т
Сообщение lav »
Как известно, подлокотник ХС70 в 2005 году изменился - крышка его стала плотно прилегать к ящику. Раньше была щель. Вопрос к пользователям "переходной":-) машины: стало удобнее? Второй вопрос: можно ли заменить подлокотник, установив рестайлинговый? Сколько деталей там нужно поменять?
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Думаю можно при желании заменить. Где-то видел фотоотчёт на S60 меняли. или у нас на форуме, или на российском не помню-поищи. У моего друга КРОСС 06г. мне покозалось удобнее чем на моей-что красивше , то однозначно.
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Я менял на S60, другие меняли - есть отчет и на нашем форуме, и на swedespeed.
НО! консоли на S60 и V70/XC70 отличаются. Те. нужно смотреть детально.
На шисятке все мегапросто - снял старую консоль, поставил на ее место новую и прикрутил. Замена имеет смысл 100% т.к. в дорестайле отвратительно сделана крышка пепельницы и покрытие с консоли облазит. В рестайле гораздо лучше все продумано.
Опять таки - на универсалах нужно смотреть - сравнивать консоли.
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
lav
То есть менять целиком всю?
Сообщение lav »
консоль? Понятно. Кстати у меня ничего не облазит, а пепельницы вовсе нет - вместо нее ниша с двумя подстаканниками
lav
Сообщение lav »
Купил сегодня консоль своего (серого) цвета, Сразу бросилось в глаза, что чехол ручника другой - на купленном крепления отломаны. Панели под ручку АКПП нет,а она там другая. Посмотрел в экзисте - может быть пластиковая (недорогая), может быть металлическая разных фактур - цена отличается в разы. А так на вид, вроде, всё то же самое. Единственное сомнение - точка крепления ручки для пассажира - совпадает ли она. Буду смотреть, как потеплеет.
lav
Сообщение lav »
Вопросик: правильно ли я понимаю, что чехол ручника снимается (стягивается) через ручку? То есть пластиковую ручку ручника снимать не надо?
dunkanby
GSM: +375297220622
я у себя снимал. потяни вперёд посильнее/ручку ручника/ легче будет снять чехол. А что уже начал менять. могу сбросить фото/если надо/ как что откручивать ,чтоб ничего не поломать.
lav
Сообщение lav »
Был бы признателен за фото. Что значит "потяни сильнее"? Ручка так снимется,?Снимать пока не начал - изучаю отличия этих двух консолей. Заметил, что в ХС70 от 2005 года нет накладки с держателем для авторучки. А эта накладка переходит в узел АКПП. вот как выглядит это узел в рейстайле 2005 года:
А вот как на машине до рейстайла:
Видно, что под рядом кнопок у дорейстайловой машины есть планка держатель для авторучки, а в машине 2005 года накладка АКПП подходит прямо к эти кнопкам.
Разбирать буду в любом случае - если не подойдёт новая консоль, то хотя бы проклею стыки мягкой тканью.
Последний раз редактировалось lav 03.02.2013 13:28, всего редактировалось 1 раз.
lav
Сообщение lav »
Да, консоль купил
dunkanby
GSM: +375297220622
скока денег? новая аль б/у?
lav
Сообщение lav »
Б/У, конечно - новая даже не знаю, сколько может стоить:-) А эта 80 долляров - пару креплений чехла ручника отломано, грязная:-) (отмыл уже) и без декоративной площадки АКПП. Если честно, после покупки появились сомнения - на сколько она удобнее моей. Ну сзади прикуриватель прикрыт - зато крышку подлоконника надо кнопкой открывать. В целом новая выглядит чуть изящнее, но всё-равно сижу чешу репу - стоит ли менять;-)
dunkanby
GSM: +375297220622
как закончишь отпишись. Интересно чем всё закончиься.
lav
Сообщение lav »
Предварительный отчет: консоли полностью совпадают по точкам крепления, включая крепление металлической ручки для пассажира. Разборка консоли заняла минут 20. Открыл заглушку со стороны задних сидений, разъединил колодку, идущую к заднему прикуривателю, снял держатель авторучки, под ним нашел два винта - открутил их, открутил два винта на дне ящика подлокотника, снял чехол ручника, снял декоративную накладку вокруг панели АКПП, поднял всю консоль вверх. Новая консоль встала идеально:
Всё оказалось на своих местах за исключением держателя авторучки - он просто "выпадает" из новой конструкции - вставить его назад нельзя: мешают выступы новой консоли да и новая декоративная накладка (её придется докупать), вероятно, закроет это место.
Старые боковые панели оказались полностью идентичными, включая цвет. Кто-то писал, что дорестайловская консоль облазит. Кмк, она сделана из того же пластика, что и новая.
Окончательно собирать всё не стал, потому что на 100 процентов не уверен - ляжет ли новая декоративная площадка к блоку климата (должна). Остались еще сомнения - на сколько новая консоль удобнее и удобнее ли вообще. Консоль, которую я купил, голая - нет даже подстаканников. То есть предметы, пложенные в передний (обитый кстати бархатистой тканью) ящик, упадут дальше в я щик подлокотника - между ними нет стенки. Сам подлокотник на рейстайле меньше по площади и площадка для тарелок-стаканов тоже меньше. После подключения заднего прикуривателя в ящике загорелся зеленый светодиод - для чего он? В ящике нового подлокотника нашёл ещё разъём AUX, но провода обрезаны. Возможно, их куда-то можно присоединить? В общем подумаю ещё немного и либо поставлю старую консоль, либо буду докупать деталюшки для новой.
dunkanby
GSM: +375297220622
А ты шустрый :) Полюбахе надо идти до конца,раз затеял 8)
lav
Сообщение lav »
Апргрейд закончился полным фиаско - панель не подходит (на цвет не обращайте внимания). Если установить ее как надо, то она налазит на блок климата
Да и к блоку АКПП панел подходит криво - снять ее удалось только в обратную сторону
В общем проверено на себе - на ХС70 2001-2004 поменять консоль на рейстайлинговую нельзя7 Ну если, коненчно, вы не хотите еще и блок климата поменять (шутка)
ПС Никому серая панель не нужна - новая (недорого) :-)
dunkanby
GSM: +375297220622
:o ...;( ...Мля... Как вариант немножко аккуратненько подрезать :oops:
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
а на V70 делал кто? :oops:
lav
Сообщение lav »
Alex2379 писал(а):а на V70 делал кто? :oops:
Никой разницы - точно так же не подойдет: форма блока климата не совпадает с накладкой АКПП на консоли.
dunkanby
GSM: +375297220622
Так что решил делать дальше :o или всё в исходную :unknown:
