Страница 1 из 2
Перестал работать замок багажника ключом
Добавлено: 10.03.2010 15:39
HaMMeR
Известная история:
купил машинку, на удивление задний замок с ключа работал. это было в декабре.
сейчас март и замок уже не палит.... 10 лет немец ездил - работало, у нас за 2 месяца издох.
ключ я както затолкал в него но он не поворачивается, боюсь что слизало стопора
кто нибудь знает как его починить - найти замок с ключом я думаю - анриал
если слизало стопора я так понял - капец. если нет то как эффективно починить? веде лил - пока не помогло
Добавлено: 10.03.2010 16:00
HaMMeR писал(а):если слизало стопора
покупаешь замок с личиной от любой др. V40 и если личина разборная, то я тебе под ключ переточу секрет.
Добавлено: 10.03.2010 16:04
HaMMeR
о это уже дело, разборная - это как определить? и если можно переточить другой, почему нельзя переточить мой?
но вообще для начала хотелось бы реанимировать родной...
Добавлено: 10.03.2010 16:40
Chivelesik
У меня такая проблема была. Решил ее просто: разобрал замок и все почистил. Это от нашей грязи он ИЗДОХ. Незнаю как на 40 на 940 замок разборный. Главное личинки не перепутать иначе потом замок не будет радотать и все наладить уже наверное не будет реально!!! Так что если разбирается то разбирай, чисти все окуратно, собирай и все будет ГУД. У сча опять не пашет уже надо заного чистить. Когда свой почистил пару лет ездил без проблем.
P.S. "Смотри не чего не перепутай КУТУЗАУ!!!!!!"
Добавлено: 10.03.2010 16:44
HaMMeR писал(а):если можно переточить другой, почему нельзя переточить мой?
ну это крайний случай когда отверткой кто ковырнул или сверткой
а у тебя солька поела силуминовую личину скорее всего- нуна разбирать, отмачивать, чистить и смазать
Добавлено: 10.03.2010 17:02
HaMMeR
ну да поела, а я ключик с силой затолкнул, может повредил секрет...
Добавлено: 10.03.2010 18:17
Chivelesik
У меня просто личинки закисли и не двигались. Разобрал, повынимал личинки, почистил и все отлично начало работать. Да и главное когда будеш собирать я бы посоветовал смазать герметиком вокруг замка, что бы не попадала грязь обратно в замок. Я так не зделал и замок опять закис. След раз я герметом обязательно смажу!!!
Добавлено: 10.03.2010 18:40
HaMMeR
а гдеж там смазывать? там только отверстие под ключ...
и вот вопрос - если ключ вошел - значит стопоры или как они называются стоят на своих местах. почему тогда личинка не поворачивается? что может ей мешать? развечто некоторые остались в выдвинутом состоянии... короче не понятна физика процесса
все это и навевает на мысль что я повредил стопора и они теперь не выходят на нужную высоту
Добавлено: 10.03.2010 18:43
Chivelesik
Хамер читай выше)))
Я разбирал замок
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
HaMMeR писал(а):короче не понятна физика процесса
Все понятная физика когда разбереш. Личинки которые в конце не полностью входят внутрь и менают ключу вращаться. У меня сейчас тоже ключ вставляется, но не открывает
Добавлено: 10.03.2010 21:02
HaMMeR
так а почему они могут не полностью входить ежели ключ вставлен?
Добавлено: 10.03.2010 23:20
Добавлено: 11.03.2010 09:38
Chivelesik
HaMMeR писал(а):так а почему они могут не полностью входить ежели ключ вставлен?
По тому что они не полностью выходят из втулки (что не мешает ключу полностью вставиться, по крайней мере у меня так), а там тостаточно 2-3 мм что бы клю нельзя было провернуть. Короче на пальцах это не объяснить
надо разбирать и смотреть. У меня все делалось легко, необходимо было только убить пару часов работы!!!
P.S. У тя может вообще другой механиз там (в чем сомневаюсь, но все же), так что находи свободное временя и вперед на мины
И не забудь фотоотчет сделать
Добавлено: 11.03.2010 10:10
HaMMeR
спасибо, на выходных постараюсь попробовать!
Добавлено: 11.03.2010 19:15
HaMMeR писал(а):спасибо, на выходных постараюсь попробовать!
удачи !!! Мне тоже предстоит!!! ФОТООТЧЁТ обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 11.03.2010 23:23
cryingwolf
мот просто вода замерзла там??? попробуй ключ нагреть зажигалкой и вставить провернуть...
Добавлено: 12.03.2010 00:52
lasersquad
Или размораживателя замков пшикнуть туда и подождать пару мин.
Добавлено: 12.03.2010 09:37
HaMMeR
да не, чувствуется что свободно там. ключ поворачивается немного так, будто не от этого замка =- ну вы понимаете.
короче глянул по вадису вчера - там чтоб снять замок надо дверь всю раздраконить, и панель заднюю с фонарями снимать. а она на гермете я так понимаю...даж не знаю, стоит ли лезть туда ваще...
Добавлено: 12.03.2010 09:50
Chivelesik
Тогда не стоит. У меня все проще - достаточно снять обшивку. Как вариант купить керосинчика и периодически на ночь заливать в замочную скважину. Личинки должны раскиснуть, ну и не забывать разрабатывать!!!
Добавлено: 12.03.2010 09:56
marik
cryingwolf писал(а):мот просто вода замерзла там??? попробуй ключ нагреть зажигалкой и вставить провернуть...
абышто,
никогда такой метод не пракатывал зимой, или дуть в замок горячим дыханием, или ждать пока не отогреется...
Добавлено: 12.03.2010 10:13
HaMMeR
от зажигалки еще может и корпус ключа расплавиться...
