топливный насос FP стояночного обогревателя 912В
Добавлено: 30.01.2013 18:20
aleks1
Если кто разбирал этот насос , отзовитесь. У меня есть вопросы по резиновым прокладкам, которые в нём стоят!
Добавлено: 30.01.2013 19:04
scorpio320
aleks1, Ты про выравниватель давления?
Добавлено: 30.01.2013 19:10
aleks1
Нет про бензиновый насос,который стоит под кузовом.возле топливного фильтра
Добавлено: 30.01.2013 22:08
scorpio320
aleks1, В нем есть устройство - если ты про насос отопителя, на насосе шляпка в виде грибка, насос работает в импульсном режиме, резинка круглая плоская?
Добавлено: 31.01.2013 05:08
aleks1
Да я про насос обогревателя. Да я про круглую , плоскую резинку.Она у меня выпала при разборке насоса и я не знаю куда её поставить. Она 8мм в диаметре и 1,5мм толщина , такая ?
Добавлено: 31.01.2013 09:59
scorpio320
aleks1, Такая вроде, поиском ищи (где то в теме про обогреватель, их две основных), ее даже меняли и вырезали сами.
Добавлено: 31.01.2013 11:09
aleks1
Там нет про насос топливный ничего. Там есть про водяной насос, и про выравниватель давления но для соляры. А у меня бензин и вырвниватель стоит в котле.
Добавлено: 01.02.2013 18:01
scorpio320
aleks1,
Звиняй, я думал у тебя такой же насос.
Добавлено: 01.02.2013 18:06
aleks1
Да нет , спасибо что откликнулся!
Добавлено: 03.02.2013 15:54
aleks1
Может ещё кто подскажет???
Добавлено: 11.02.2013 16:33
sharando1979
я свой разбирал и собирал вот не помню че да как. не фоткал (( но скажу сразу купи новый. я повозился немножко и подзабил. на разборе не бери .
проблемка найти, но я купил оригинал за 80-85 вроде на малиновке и не парюсь. если будут впаривать за 150 это гон цена его летом 65$ а зимой 85$ оригинал
Добавлено: 11.02.2013 16:40
aleks1
Он у меня работает,но пркладка зачем то же стояла?Вот я и спрашиваю! А за ответ спасибо!
