Тюненг Выхлопа
Добавлено: 30.01.2013 21:30
Ребята надо сделать дымовую завесу из выхлопной что б дымело.
Много дыма, лучше если цветного, но не сильно ядовитый для дыхания.
Добавлено: 30.01.2013 21:40
Димк@@@
По дискавери показывали, бачок делают и потом шоб антифриз у выхлопную дикая и дыма ой как много будя(белый дым)
Добавлено: 30.01.2013 22:02
Marshall
красного фосфора щепотку в катализатор, достаточно чтоб трассу в непроглядный дым превратить. Какой банк брать будете? :)
Добавлено: 30.01.2013 22:13
scorpio320
У нас только у летчиков есть добавки в топливо, сам расстамаживал. Спрашивал: если в дизель спануть ради прикола - сказали - кирдык может быть двиглу (не турбореактивный чай :D ) про бензин не знаю - спрошу.
Добавлено: 30.01.2013 22:28
Marshall писал(а):красного фосфора щепотку в катализатор, достаточно чтоб трассу в непроглядный дым превратить. Какой банк брать будете?
катализатора нету, но есть выхлопная труба, с возможностью врезки в любом месте ;)
где взять красный фосфор?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Интересует не добавки в топливо, а чё-нить впрыснуть в выпуск - и что б дыма огого 8)
Добавлено: 31.01.2013 00:12
Пряничный Мыш
можно сделать шашки из аммиачной селитры
Добавлено: 31.01.2013 10:06
scorpio320
MozG писал(а):красный фосфор
Яд походу еще тот.
Добавлено: 31.01.2013 11:19
Самодельный дым для дискотек
http://dela-ruk.ru/load/masteru/samodel ... /10-1-0-41
Дымовуха
http://www.youtube.com/watch?v=nApD20lMPQQ
то же самое. но с переводом
http://nbaranovichi.ucoz.org/publ/pozno ... u/3-1-0-29
Добавлено спустя 39 секунд:
Как сделать Дымовуху из селитры
http://www.youtube.com/watch?v=oFbazuj8GrI
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
https://www.google.by/webhp?sourceid=ch ... 66&bih=667
Добавлено: 31.01.2013 11:20
Нада что б в салоне кнопочку нажал а сзади задымело из багажника :good:
Добавлено: 31.01.2013 11:23
Alex2379
Щорс писал(а):Как сделать Дымовуху из селитры
без кнопочки, штурман просто в окошко бросит?
Добавлено: 31.01.2013 11:44
надо не шашка дымовая, а управляемая дымовая завеса...
захотел подымил, захотел перестал))
Добавлено: 31.01.2013 13:55
Marshall
Так попробуй глицерин впрыскивать в штаны, сделав отвод как нибудь и поставив клапан. Кнопочку нажал, глицерин полился в выпуск. Только думаю лямбда этого не оценит
Добавлено: 31.01.2013 13:58
Marshall, нет там уже ничего))))
это ж на Дракона!
Добавлено: 31.01.2013 19:32
Marshall
cheekerman писал(а):Marshall, нет там уже ничего))))
это ж на Дракона!
ну так айда пробовать
Добавлено: 04.03.2013 02:35
Ruslan_Volvo_S80
а если что то такого макара? :D у меня на днепр 11 такое стоит))
Добавлено: 11.04.2013 11:41
mohitos
не сильно усложнит, клапан примудрить обычный, типа как у бульдозеров на выхлопной трубе, или заслонку дроссельную старую какую нибудь: тянешь тросик, заслонка открывается с одновременным включением насоса, отпустил трос, все закрылось
