srs urgent service
lav
Авто: ХС70 2004 2.5Т
srs urgent service
Сообщение lav »
Заменил замок ремня безопасности водительского сидения (тот, который с красной кнопкой). Вынул фишку старого, вставил фишку нового. Включаю зажигание - выскакивает эта бяка и красный рисунок подушек. В чем дело?
Благодарил (а): 7 раз
замок не исправен или разорвал цепь на подуху
lav
Сообщение lav »
Вставлял клемму старого замка - тот же результат. А как можно порвать цепь на подушку, если там других проводов нет - они все в колодке. Еще интересно - не нашел предохранитель srs- его просто нет в таблице на обратной стороне крышки (в салоне).
ПС Клемму замка снимал при включенном зажигании. Точнее, даже не клему, а сам замок откручивал. Зажигание нужно было, чтобы сидение двигать вверх-вниз. Ну, конечно, в процессе снятия за провод дергал - колодка не была еще снята - может, поэтому ошибка выскочила? С аккумулятора скидывал минут на 5. Без толку.
ППС: Уточню - надпись выскочила, когда только открутил сам замок - клемму из колодки даже не вынимал! Замок менял по причине его нечеткой работы - защелкивался со 2-го раза.
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
надо ошибку стереть и всё бедет :ok: У меня похожая ситуация была , снимал блок климат-контроля при включеном зажигании, вернее включил зажигание без климы-и бац такой косяк.
Эту ошибку стереть можно ТОЛЬКО компьютером.
dunkanby
GSM: +375297220622
Да-Да ,только через комп.
lav, кратковременное прерывание любой из цепей srs (замок ремня, подушек и прочее), спровацирует запись неисправности в модуль srs.
Стереть можно только дайсом или ланчем
