Добавлено: 21.03.2013 12:41
Dmitrij 20
Как двигатель работает?Свист турбины слышен?Уровень масла в норме?Уровень антифриза?
Добавлено: 21.03.2013 23:29
Dmitrij 20
pingo228, Если ниже нормы...Боюсь предположить что через вал поврежденной турбины масло под давление попадает в выпускной коллектор где горит.
Долей,и понаблюдай за уровнем масла после работы двигателя.В случае с турбиной расход будет ощутимо заметный даже после работы на холостом ходу.
Добавлено: 22.03.2013 10:53
Димк@@@
Для начала долить! и наблюдать. Из-за перепадов температур может снизился уровень
Добавлено: 25.03.2013 19:04
Krutalj
А причина клина? После ремонта не забудьте гарантию на турбину и заказ-наряд с СТО после установки. Так просто турбина клин не ловит, должна быть установлена и устранена причина. А ЕГР не сложно и самому почистить, на минут 10 делов.
Добавлено: 25.03.2013 21:06
Dmitrij 20
pingo228, Мое предположение оказалось верным...
