Добавлено: 23.03.2013 17:42
doublebug
по ошибке. Это потому что модуль коробки уходит в аварийный режим (из-за каких то серьезных проблем с коробасом).
И судя по симптомам гидроблок на последнем издыхании.
Добавлено: 23.03.2013 18:17
dimon_keeper89, Б\У коробка на разборе стоит от 800 у.е. но не факт что она будет лучше вашей, хотя може повезет (50/50), сколько стоит блок управления не знаю, но может проблема не в нем., Сбивайте цену косаря на 2 и забирайте коли нравится. На ремонт этого хватит, машинка если по кузову цела- отслужит долго.
Добавлено: 23.03.2013 18:20
АндрейКа
dimon_keeper89,
Подобные толчки часто бывают при некорректной работе функции автонейтрали АКПП, для начала, если она(функция) не отключена - рекомендую её отключить, хуже точно не будет!
Вообще ECM-5310 часто выбивает следом или вместе с одной из ошибок по АКПП...
Добавлено: 23.03.2013 18:38
Gubbler
W@dim писал(а):dimon_keeper89, Б\У коробка на разборе стоит от 800 у.е. но не факт что она будет лучше вашей, хотя може повезет (50/50), сколько стоит блок управления не знаю, но может проблема не в нем., Сбивайте цену косаря на 2 и забирайте коли нравится. На ремонт этого хватит, машинка если по кузову цела- отслужит долго.
за руль и в литву, там акпп 500 у.е )
Добавлено: 24.03.2013 20:29
salex
Gubbler,
Где это по 500 раздают? В Латвии по 2000 $ на подмену предлагают. За 500 только ГБ отремонтированный взять можно. Если как турбины они продают, то да. Они сами не знают, рабочие или нет.
Добавлено: 24.03.2013 22:05
Gubbler
salex писал(а):Gubbler,
дать телефоны ? на минско плянтос 131 вроде, где куча разборок, сьезжаете направо и сразу налево. Там разбирают вольво. Акпп по 1200 лит, на выбор с целых машин английских, даже дадут проехаться.
В новой вильни также есть разбор , там по 1400лт полно.
На жданиках на автопривозе, со скидкой по 700у.е можно купить акпп без проблем, движки по 600у.е
Добавлено: 24.03.2013 23:44
Петрович
Что то мало верится. Завтра позвоню ребятам в Литву,узнаю,где у них такой благотворительный фонд
П.С. В Литве на некоторые позиции цены даже больше чем у нас.
Добавлено: 25.03.2013 19:23
Gubbler писал(а):дать телефоны
Телефоны давай. Надо.
Добавлено: 25.03.2013 19:41
Gubbler
W@dim писал(а):Gubbler писал(а):дать телефоны
860011871- Марек. Вильнюс ( район новая Вильня) . Скажите от Руслана с Москвы. по 1400лт у его. Там же можно и установить, очень хороший сервисный центр именно по Volvo.
Добавлено: 25.03.2013 19:56
Gubbler писал(а):860011871
Троху не понял как набирать этот номер, а где код страны, города?
Добавлено: 25.03.2013 20:27
Gubbler
W@dim писал(а):Gubbler писал(а):860011871
Это я дал если с Литвы звонить в Литву. Если с РБ то +37060011871
Добавлено: 26.03.2013 13:10
Gubbler, БлагоДарствуйТе.
