Страница 1 из 3
Подсветка приборной панели
Добавлено: 16.09.2009 22:27
Noise
Периодически гаснет одна из лампочек подсветки приборки.
Вот хочу снять и почистить контакты что-ли))
Кто снимал подскажите плз... Руль не мешает в данной операции и вообще много ли всего откручивать надо будет?!?
Добавлено: 16.09.2009 22:29
Noise писал(а): Руль не мешает в данной операции и вообще много ли всего откручивать надо будет?!?
руль приопустить нухно будет, открутив на колонке снизу 2 болта.
Добавлено: 17.09.2009 21:51
Noise
Спасибо за ответ.
В ближайшее время буду пробовать разбирать)
Добавлено: 18.09.2009 18:46
@lex
никто непробывал ставить лампочки на подсветку панели другим цветом ??
Добавлено: 18.10.2009 10:16
Noise
Решил вопрос с подсветкой приборки! Проблема оказалась в лампочке. У нее была перегоревшая нить, но при тряске иногда контачила и соответственно то горела, то нет.
Ниже изложил методику разборки приборки.
Сборка проходит в обратном порядке.
Откручиваем 2 самореза и достаем данную пластмасину.
Вот так она выглядит сзади.
Откручиваем 2 винта крепления рулевой колонки.
Откручиваем 3 винта крепления самой приборки. Винты под "звездочку". И просто тянем приборку на себя.
Откручиваем 4 самореза крепления кожуха под рулевой колонкой (чтобы можно было опустить колонку)
Добавлено: 19.10.2009 08:07
На первой фотке болтается какой то брелок с логотипом вольво, это что?
доперло что первый снимок не единое целое а три фотки вместе и это действительно ключ с брелком :oops:
Добавлено: 23.10.2009 13:52
marik
:lol:
Добавлено: 29.10.2009 00:52
@lex писал(а):никто непробывал ставить лампочки на подсветку панели другим цветом ??
саму панель...есть загвоздкда без паяльника ниче не выйдет,там патрон фирменный вольво,каких нигде нет,лечиться выдиранием диода и припайки нового(делал тк диод приказал долго жить),вот такого[img]http://albums.foto.tut.by/userpics/v/x/ ... 341968.jpg[/img]на счастье их цветов каких хочешь,я себе тускло зеленый поставлю(сделал но руки не доходят панель раскрутить и поставить,погода мерзкая ничего не хочеться :( ),думаю приятно для глаз.НО это в боковй панели где переключение света ,регулировка фар итд.А в от в самой панели(посередине) не знаю не разбирал тк пока не догадался как ,может кто подскажет?
Добавлено: 29.10.2009 09:20
Тык как разбирается панель приборов двумя постами выше есть.
Добавлено: 29.10.2009 09:45
Brandonhit писал(а):саму панель...есть загвоздкда без паяльника ниче не выйдет,там патрон фирменный вольво,каких нигде нет,лечиться выдиранием диода и припайки нового
В панели приборов обычные лампы со стандартным патроном, которые продаются без вопросов.
Brandonhit писал(а):А в от в самой панели(посередине) не знаю не разбирал тк пока не догадался как ,может кто подскажет?
Wander_380 писал(а):Тык как разбирается панель приборов двумя постами выше есть.
Добавлено: 29.10.2009 20:33
я говорил про панель(торпеду) :ok:
Добавлено: 29.10.2009 21:14
А там просто, надо вынять регуляторы и сильно на себя потянуть, не боясь. Всё будет в руках.
Добавлено: 31.10.2009 21:07
@lex
MozG писал(а):А там просто, надо вынять регуляторы и сильно на себя потянуть, не боясь. Всё будет в руках.
я заметил такую херь что в автосах разных лет снимается по разному, вот у "Killera" автос 97г., у него так как ты и описал, у меня автос 99г. у меня надо снять панельку где регуляторы (они невынимаются), короче гемора там побольше чем в модели постарее. Притом в модели 97г. стоит 2 лампочки на подсветку, а у 99г. стоит 3 лампочки, но каждый регулятор по лампочке...
Добавлено: 31.10.2009 21:15
@lex писал(а):надо снять панельку где регуляторы (они невынимаются), короче гемора там побольше чем в модели постарее.
Может причина кроется в том, что у одного клима. а у второго ручное управление. :search:
Добавлено: 31.10.2009 21:28
@lex
Вот непомню, есть ли у него клама...
Добавлено: 31.10.2009 21:32
У меня клима и машина 96 года, три лампочки, сначала снимается панель вокруг климы, потом два винта и все остальное
Добавлено: 31.10.2009 21:40
@lex, Ну вот и выяснили.
Добавлено: 31.10.2009 21:56
@lex
Wander_380 писал(а):У меня клима и машина 96 года, три лампочки, сначала снимается панель вокруг климы, потом два винта и все остальное
да там чтоб свободный подход был нужно все 4 винта выкручивать...
Добавлено: 02.07.2011 12:27
filmstar
Какого типа лампочки подсветки стоят в приборной панели (там где спидометр, тахометр и т д)? Может у кого то есть фото такой лампочки? Хочу купить их заранее, а потом разбирать панель. И ещё, как я понял, там стоят обычные лампы накала. Допускается ли вместо них ставить светодиоды? Если допускаеться, то можно ли оставить часть лампочек старых, а часть поставить светодиодов? Будет ли со светодиодами работать регулировка яркости освещения? Спасибо.
Добавлено: 04.07.2011 09:11
Nash
@lex, про замену лампочек вокруг климы целая тема,там все расписано даже с фотками http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=1245
filmstar писал(а):Допускается ли вместо них ставить светодиоды?
быстрее всего да
filmstar писал(а): Если допускаеться, то можно ли оставить часть лампочек старых, а часть поставить светодиодов?
лучше,так не делать надо выбирать,что нить одно либо лампочки,либо светодиоды
filmstar писал(а): Будет ли со светодиодами работать регулировка яркости освещения?
будет
