запчасти для двигателя
Добавлено: 02.04.2013 06:00
Nikolaya78
Всем Привет! решил немного покопаться с двигателем точнее его перебрать капитально: думаю поменять клапана, поршни и всё прилагающее. Какие бренды комплектующих порекомендуете?
за раннее благодарен также принимается и критика))) двигатель B5244S. опыт есть.
Добавлено: 02.04.2013 09:13
Nikolaya78 писал(а):думаю поменять клапана
трв , ае
Nikolaya78 писал(а):поршни
мале
Nikolaya78 писал(а):прилагающее
коренные -оригинал,потому как попарно на каждую шейку идет. шатунные- глюко, колбеншмидт.
Nikolaya78 писал(а):критика
что с мотором не так???
Добавлено: 02.04.2013 10:16
Nikolaya78
не много клапана звенят на холодную и тяга уже не та как при покупке, двиг буду снимать за одно все и перетресу
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ну а по прокладкам?
Добавлено: 02.04.2013 11:56
Nikolaya78 писал(а):ну а по прокладкам?
прокладки: гетз, паен, гласер, эрлинг ( с паеном ниразу не работал,но вроде как нормальное... хотя по сути гетз и паен одна и таже контора)
сальники: кортеко ,реинз
мск: реинз, кортеко, гетз
Добавлено: 02.04.2013 13:11
Nikolaya78
спасибо за инфу
Добавлено спустя 53 минуты 4 секунды:
хороши ли клапана фирмы Freccia?
Добавлено: 02.04.2013 13:18
хороши, можешь брать
вотс поршнями боюсь ты их просто не найдёшь....
потому, если хон нормальный ещё - оставляй свои смело..
Добавлено спустя 45 секунд:
Nikolaya78 писал(а): клапана звенят на холодную
ищи нормальную контору по головкам, чтобы тебе потом зазоры выставили...
Добавлено: 02.04.2013 13:25
Nikolaya78
Еще вопрос у меня по каталогу клапана пишет: оригинал
Диаметр головки клапана, мм-31
Диаметр стержня клапана, мм-6
Длина, мм-104.3
Стержень клапана хромированный
Материал
Хром-кремниевый сплав
а каталог TRW Engine показывает:
Диаметр стержня клапана, мм-7
Длина, мм-104.1
Материал
если ставить TRW Engine то менять и направляющие?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Поршня без проблем нашел 147 баксов комплект поршня
Добавлено: 02.04.2013 13:27
впуск выпуск может отличается?
со втулками тож помню был какой то затык....
Добавлено: 02.04.2013 13:31
Nikolaya78
он впуск и выпуск пишет толщина 7мм
Добавлено: 02.04.2013 20:56
направляющие клапана по Metelli код 01-2497 впуск\выпуск 7,00 x 11,99 x 45 G1 F 1270391
вот по AE: VOLVO B5244S VAG96158
клапана: вот у меня пробивает по фреции: Freccia R4937/SCR это впуск. код оригинала 9454607 диаметр 31мм
насчет выпуска... диаметр 27 мм
насчет штока: и там и там 7 мм( на самом деле 6.9хх) шток впускного клапана имеет на всей длине равный диаметр 6.970 , выпускной клапан сделан под конус- сторона от шляпки имеет меньший диаметр( для компенсации теплового расширения) на расстоянии 17мм, от верха( сторона с канавками для сухарей) диаметр 6.963, а на расстоянии 70 мм диаметр 6.953 =\- 0.007
Добавлено: 03.04.2013 09:02
Nikolaya78
Спасибо за рекомендации!
Добавлено: 04.04.2013 08:02
Беларус
cheekerman писал(а):ищи нормальную контору по головкам, чтобы тебе потом зазоры выставили...
а на B5244S разве не компенсаторы?
Добавлено: 04.04.2013 17:10
Nikita Kantonchik
Беларус писал(а):cheekerman писал(а):ищи нормальную контору по головкам, чтобы тебе потом зазоры выставили...
причём тут компенсаторы?
Добавлено: 04.04.2013 18:04
Беларус, в бензинках во всех стаканы регулировочные
Добавлено: 05.04.2013 09:32
Беларус
cheekerman писал(а):Беларус, в бензинках во всех стаканы регулировочные
т.е не компенсаторы. Получается должен быть регламент регулировки клапанов. И каков?
Добавлено: 05.04.2013 12:01
Беларус, "допуски и посадки" как говорил мой батя
ну прописано должно быть как минимум в Виде
