Добавлено: 17.03.2010 19:06
SergiuS
Maly
VIN давай .. быстрей найду ....
Добавлено: 17.03.2010 19:18
SergiuS
Снятие
Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов
Снимите:
пластмассовую крышку на натяжном устройстве ремня при помощи маленькой отвертки. При помощи гаечного ключа поверните по часовой стрелке, насколько возможно, чтобы снять нагрузку с ремня
ремень.
Замена натяжного устройства ремня
Снимите:
оба винта крепления с кронштейна ремня привода вспомогательных агрегатов для натяжного устройства ремня
натяжное устройство ремня. Установите новое натяжное устройство ремня. Затяните.
Установка
Примечание Моменты затяжки см. в Момент затяжки .
Установка ремня привода вспомогательных агрегатов
Внимание! Убедитесь, что ремень установлен правильно во всех канавках на каждом шкиве.
При помощи гаечного ключа поверните натяжное устройство ремня по часовой стрелке насколько возможно.
Установите ремень, как показано на иллюстрации.
Установите пластмассовую крышку на натяжном устройстве ремня.
Проверка работы
Запустите двигатель.
Проверьте вращение ремня и работу натяжного устройства ремня.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_ce38e80d67fe8d890971747f8bf9f565[/img]
Добавлено: 17.03.2010 20:49
PavelN
2 Maly, правила форума кто будет соблюдать?
"3.6 Запрещено использовать неинформативные заголовки - "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me", "SOS", "Срочно". Темы с подобными заголовками будут удаляться без предупреждения, а их авторы будут наказаны. Заголовок темы должен отражать смысл вопроса или сообщения, а не выражать Ваши эмоции."
"3.9 Запрещается использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ."
Добавлено: 16.03.2012 14:24
pyfik
Добрый день! Начал писчать какой-то ролик, думаю скорей всего натяжителя приводного ремня. Подскажите, схема снятия для моего двигателя 2.0 Т, 2002 г.в. будет аналогичной???? Какие ключи для этого нужны и может подскажете моменты затяжки.
SergiuS писал(а):При помощи гаечного ключа поверните по часовой стрелке, насколько возможно, чтобы снять нагрузку с ремня
Это опечатка или так и есть, что и при снятии и при установке крутится ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ????
SergiuS писал(а):При помощи гаечного ключа поверните натяжное устройство ремня по часовой стрелке насколько возможно.
Добавлено: 18.03.2012 21:03
pyfik
Кому не тяжело, скиньте плиз картинку и описание из Vida.
