Страница 1 из 2
как снять вентилятор печки
Добавлено: 19.03.2010 07:09
AndreyBog
Волововоды, доброго всем утра. Как в S-60 снять вентилятор печки? Если есть рисунок - скиньте в чат либо в личный раздел.
Добавлено: 19.03.2010 09:08
Aksel
AndreyBog, находиться он под бардачком, возле салонного фильтра, если начнешь разбирать по очереди все снизу в районе ног пассажира то найдешь и вентилятор! :)
Добавлено: 19.03.2010 10:46
SergiuS
AndreyBog
Отделочная панель порога передней двери
Снятие отделочной панели порога
Потяните отделочную панель порога, чтобы разблокировать передний зажим (1)
Отведите наружу передний край рамы (2)
Отсоедините задний край
Вытяните.
Звукоизоляционная панель, замена
Снятие звукоизоляционных панелей
Выверните два винта.
Снимите панель, потянув ее прямо вниз.
Один нюанс: по Виде требуется снятие панели под ногами водителя .. Зачем? :unknown:
Замена боковой панели
Снимите звукоизоляционную панель
Сдвиньте переднее сиденье в крайнее заднее положение
Поверните зажимы на 1/4 оборота.
Информация:
Используйте шайбу или монету.
Сдвиньте панель назад
Снимите панель.
Бардачок, замена
Снимите звукоизоляционную панель со стороны пассажира. См. Звукоизоляционная панель, замена:Замена звукоизоляционной панели со стороны пассажира .
Откройте бардачок.
Сдвиньте два крючка на каждой из сторон за петли.
Снимите газовую стойку, вытянув ее прямо.
Снимите:
десять винтов
разъем освещения бардачка
разъем освещения углубления для ног
бардачок.
все крепежные крюки детских сидений
отсоедините сливные шланги от двигателя и корпуса фильтра. Сдвиньте сливные шланги в сторону
отсоедините ковровое покрытие пола спереди. Отведите назад ковровое покрытие.
Двигатель
Снимите:
отсоедините разъем
5 винтов электродвигателя вентилятора обдува
отсоедините и снимите электродвигатель вентилятора обдува.
Двигатель
Снимите:
разъем
отсоедините крышку от электродвигателя
2 винта наверху
нажмите и вытяните электродвигатель и ступицу вентилятора. Используйте, например, отвертку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_008b592ec7dcb432f5a68cdb26aafc23[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_01526e4aa90ac3262f3e5965123365b6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_1678e7ac06c55845645a8ce1a8ac42e0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_2392b0be79de0c455afe863188beac3e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_73d6633f2bdde77cad232408afe14912[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_b810330d4a5e14d51eb0e09ce7c17667[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_f4f8816bb9a2159f167eae132caf0d2e[/img]
Добавлено: 19.03.2010 23:43
lasersquad
AndreyBog писал(а):Волововоды, доброго всем утра. Как в S-60 снять вентилятор печки? Если есть рисунок - скиньте в чат либо в личный раздел.
Посвистыавет вентилятор?
Добавлено: 22.03.2010 16:10
FIL_DFR
У меня посвистывает, толи поскрипывает когда на середине и ниже мощность обдува, может подшипник какой, не знаю.
Так раздражает. Может кто знает как его убрать, заранее спасибо.
Добавлено: 23.03.2010 00:23
lasersquad
MozG мне посоветовал вынуть и посмотреть на фильтр салона.
Из за него может быть писк.
Как будет удобный случай, сделаю. Попробуй и ты.
Добавлено: 23.03.2010 10:04
FIL_DFR
Буду пробовать, спасибо.
Добавлено: 09.08.2011 13:44
RPX
FIL_DFR писал(а):У меня посвистывает, толи поскрипывает когда на середине и ниже мощность обдува
+1. Слабое посвистывание на относительно небольших оборотах (1-2 деления скорости обдува). Иногда напрягает :(
Кто заборол проблемку?
Добавлено: 20.08.2012 00:01
Scutum
Добавлено: 20.08.2012 06:18
Yurkin
у меня вообще перестал крутиться вентилятор - поменял на бу - 100 у.е. самый дешевый вариант был.
Добавлено: 20.08.2012 13:36
Scutum
Yurkin писал(а):у меня вообще перестал крутиться вентилятор - поменял на бу - 100 у.е. самый дешевый вариант был.
Ты конкретно переплатил, цена его 30-50S на разборке, я свой за 30 взял, тока пока собирался заняться заменой уронил в гараже его разочек и крыльчатку сломал((( Буду пробовать ставить крыльчатку от старого вентилятора...
Добавлено: 21.08.2012 16:46
Женя
Тоже посвистывал вентилятор на малых оборотах (на одном делении). Снял, зафигачил туда масла по уши - помогло. Снять вентилятор действительно геморройно, держится на пяти торкс 25, причем ключ нужен угловой, так как иначе там не подлезть. Снимал бардачок и потом уже ложился головой туда где ноги переднего пассажира и погнали) Опасный момент - можно сломать крепление газовой трубки бардачка. Я снял аккуратно а вот когда назад ставил торопился и сломал) Вот думаю как починить) а то бардачок теперь открывается как дверь в сарае
Добавлено: 22.08.2012 09:57
moon_ster
Женя писал(а):сломал) Вот думаю как починить)
Те же яйца. Я присобачил отломанное верхнее крепление хомутами по кругу. Думаю найти б/у амортизатор но пока не зондировал вопрос.
Добавлено: 23.08.2012 00:28
nailzzzz
случилась такая же беда с амортизатором бардачка и причем не раз :oops: ,за 10уй брал на разборке,правда после 2-го отломанного крепления решил его доработать,дабы не покупать 3-ий мартер и сделал я систему таку же как и в обычном амортизаторе багажника со скобой одевающейся и после этого уже раз 10 снимал и ставил его на место не боясь :yahoo:
Добавлено: 29.08.2012 12:06
moon_ster
nailzzzz, нафига тебе 10 раз нужно было его снимать? :o :o :o
Добавлено: 29.08.2012 12:16
Yurkin
Scutum, обзвонил все разборки у нас, цена 100 - минимум была. а максимум - 220. В литве можно было за 100 лит взять, но с англичанки.
Добавлено: 30.08.2012 01:19
Scutum
Yurkin писал(а):Scutum, обзвонил все разборки у нас, цена 100 - минимум была. а максимум - 220. В литве можно было за 100 лит взять, но с англичанки.
Жесть, а ты где живешь?
Добавлено: 02.09.2012 14:46
nailzzzz
moon_ster, бардачок провисал,то вроде сделал,то что-то все-таки не нравилось
Добавлено: 02.09.2012 19:55
Yurkin
Scutum, в Минске
Добавлено: 05.09.2012 14:42
moon_ster
nailzzzz, все равно не понимаю, зачем проблему провисающего бардачка решать через "дебри" со снятием амортиЗАВРА
