Добавлено: 17.05.2013 13:07
Alexey_BY
есть китай, febest. Ходит хуже оригинала, но ходит
Добавлено: 17.05.2013 16:38
Димк@@@
поищи была тема про восстановление. У тебя шрус или трипод стоит?
Добавлено: 17.05.2013 16:53
Димк@@@
Добавлено: 30.09.2013 16:23
sevas23
вот номер трипойда
FEBEST 2716-S80T ТРИПОИД 26x43.2 (VOLVO S80 (TURBO)1999-2006)
вот ссылка http://op.by/search/go/shop/id/dHmId3-- ... kEBH6IvU=/
Добавлено: 14.11.2013 12:07
Big_Repa
Доброго дня. Может и у меня такая проблема. Вначале обратил внимание, что при выворачивании руля в крайнее положение и резком ускорении появился гул с левой стороны, потом он стал возникать и при резком наборе скорости по прямой. Теперь гул появляется и при не очень большом отклонении руля и наборе скорости. На ступичный подшипник не похоже - гудел бы постоянно. Грешу на ШРУС внешний, но говорят он должен хрустеть, а у меня гул и именно при резком наборе скорости, а далее все нормально.
