Добавлено: 08.06.2013 09:57
Krutalj
Много чего может быть: датчик давления наддува, электромагнитный клапан управления турбиной, ЕГР в открытом положении завис, вакуумный боченок, который управляет геометрией, или с подачей топлива проблемы. Можно, конечно, методом тыка найти проблему, но быстрее будет на диагностике.
Добавлено: 05.11.2013 21:36
retailer
а что это за турбоклапан?
Пропала тяга.
Добавлено: 09.06.2017 14:25
АлександрМ
Была похожая проблема. На ходу пропала тяга, педаль в пол, а машина еле-еле набирает ход, но при этом поднимает обороты. Правда дыма практически вообще не было.
В моём случае помогла чистка клапана ЕГР. Машина побежала як ракета...
Пропала тяга.
Добавлено: 09.06.2017 17:28
ARTURCHIK
у меня такое было- диск сцепления полностью стерся!
Пропала тяга.
Добавлено: 09.06.2017 22:29
Vadim2708
А я так данную проблему не решил... До 2000 нормально набирает, а потом как будто корова появляется на хвосте ;(
Пропала тяга.
Добавлено: 11.08.2017 08:54
АлександрМ
Vadim2708 писал(а): А я так данную проблему не решил... До 2000 нормально набирает, а потом как будто корова появляется на хвосте ;(
А у меня теперь с точностью да наоборот... до 2000 тупит, потом стреляет. Турбина кидает масло :(
Пропала тяга.
Добавлено: 26.10.2017 21:55
Vadim2708
Проблему решил - все просто как оказалось, просто не хватало топлива, как решил проблему? - заменил шланги и поставил грушу - теперь приятно слушать звук турбинки
Пропала тяга.
Добавлено: 17.11.2017 14:56
АлександрМ
Тоже устранил этот недуг, но только заменой турбины. Теперь езда в удовольствие!
