Передняя ступица v70-98-2.5
Добавлено: 11.06.2013 11:11
vinetu2
Всем привет.Есть такая проблема,за пол года езды(езжу спокойно),второй раз приходиться менять с одной и тойже стороны подшипник тот шо со ступицой.Вроде и покупаю не г....., в районе "ляма",может сталкивался кто с подобным,это ж не дело, каждые 3-4месяц одна и таже сторона выскакивает.Дайте совет.
Добавлено: 11.06.2013 11:30
cheloveki
То же самое и у меня.
Последний раз поставил какой-то не известный КЕТАЙ 80$. Уже 2 года полет нормальный. На разборе (на малине) пытались втюхать за 100$ оригинал, на провокацию не поддался.
Добавлено: 11.06.2013 11:54
я себе фаг ставил, хорошо ездят.
Добавлено: 11.06.2013 12:12
crack
SNR, SKF - ходят долго, они же и в оригинале. они же и акционеры вольво
vinetu2 писал(а):каждые 3-4месяц одна и таже сторона выскакивает.Дайте совет.
поворотный кулак(цапфа) кривой как вариант из-за это увеличенная конусная нагрузка на подшипник в следствии чего ранний вылет оного
Добавлено: 11.06.2013 12:14
pilotik
crack, да.
или вал (на прошлой машине такое было. стабильно раз в сезон замена подшипника трупицы)
Добавлено: 11.06.2013 12:52
Igrtea
Колёса стандарт? бывает от кривизны кузова или балки, ШРУС с полуосью тянет одну сторону на себя, или другую толкает....(у знакомого на хуньдае такое было, а с виду ничего машинка)
Добавлено: 11.06.2013 12:56
vinetu2
поворотный кулак(цапфа) кривой как вариант из-за это увеличенная конусная нагрузка на подшипник в следствии чего ранний вылет оного[/quote]
как его проверить?визуально увижу?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Igrtea писал(а):Колёса стандарт? бывает от кривизны кузова или балки, ШРУС тянет одну сторону на себя, или другую толкает....
нет машина ровная,даж краска родная.колёса 195/60/15 как на лючке.
Добавлено: 11.06.2013 15:50
новичок
maljr.ga, +10 тоже фаг стоят.
Добавлено: 15.06.2013 11:10
Igrtea
vinetu2 писал(а):нет машина ровная,даж краска родная
Добавлено: 15.06.2013 22:20
vinetu2
непонял комент!!!!
Добавлено: 16.06.2013 21:00
crack
vinetu2 писал(а):поворотный кулак(цапфа) кривой как вариант из-за это увеличенная конусная нагрузка на подшипник в следствии чего ранний вылет оного
как его проверить?визуально увижу?[/quote]
просто купи другой на разборке, 15 уе он стоит.
Добавлено: 18.06.2013 08:50
VolvoBY
crack писал(а): поворотный кулак(цапфа) кривой как вариант из-за это увеличенная конусная нагрузка на подшипник в следствии чего ранний вылет оного
crack, а можно поподробнее про поворотный кулак? Я, признаться честно, так и не понял что многие имеют ввиду под этим. Эту деталь реально найти новой? Т.к. мне на СТО сказали, что она несколько сотен у.е. стоит даже б/у, а тут 15 у.е. (что не может не радовать)
Добавлено: 18.06.2013 10:04
vit158
У меня после замены через неделю загудел. Чуть новый не купил. Поджал гайку шруса и уже год тишина. Может поможет
Добавлено: 18.06.2013 12:02
vit158, у тебя болт должен быть. Гайки до 98г.в. были.
Добавлено: 18.06.2013 12:10
vit158
Да. Пардон ввел человека в заблуждение
Добавлено: 18.06.2013 12:57
crack
VolvoBY писал(а):а можно поподробнее про поворотный кулак?
на разборке купи поворотный кулак он же цапфа . зачем тебе новый. новый оч дорогой.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1464_c503c8a04098245c5fa64f26e555575c[/img]
Добавлено: 18.06.2013 17:15
VolvoBY
crack писал(а): зачем тебе новый. новый оч дорогой.
до этого по механике б/у никогда не ставил, но разница в сотни и 15 существенна. а его вообще трудно найти, или в наличии обычно имеется?
P.S. Спасибо за фотографию! Теперь понятно.
Добавлено: 18.06.2013 17:25
crack
на первую разборку позвонил сказали есть. буду свои скоро продавать если чо. думаю к концу месяца.
ты лучше скажи какой фирмы ступицы ставишь?
Добавлено: 18.06.2013 17:38
VolvoBY
crack писал(а):на первую разборку позвонил сказали есть. буду свои скоро продавать если чо. думаю к концу месяца.
Я ступицы менять не собирался, прошлой осенью поменял обе. Сходу не вспомню что ставил. Это на последнем ТО сказали что с правым передним что-то им не понравилось, но поздно забирал и мастера уже не было.
А что с твоими не так?
Добавлено: 18.06.2013 17:47
crack
да все так, суппорта другие ставлю и чтоб свою машину не разбирать каждый раз для примерок купил другие цапфы
