Добавлено: 11.06.2013 12:48
Igrtea
недавно избавился от похожего стука, у меня также было от того что сайлентблок, вернее его болт с гайкой были раслаблены, пол года не стучало, а тут проявилось, просто подтянул, и заткнулось, а я тоже много раз снимал колёса, кое что по подвеске менял, чтоб избавиться от стука и всё в пустую, а оказалась банальщина...
Ещё подушки могут быть, поставь на передачу, и талкай вперёд-назад на заглушеную, и гляди под капот, если стучит опора, то должно быть видно, бывает амортизаторы стучат, пружины лопают... А вобще со временем любой стук наружу показывается...
Добавлено: 11.06.2013 19:17
Igrtea
TokRa писал(а):Опорные подушки и подшипники новые. Пробег меньше 1000. Лимфердер и Ина.
Пружины целые.
Ну спереди нечему такому особенному стучать, сними колесо и попробуй подотягивать все гайки в подвеске... А ещё бывает болт шаровой опоры разбивается, возле самой шаровой, и гримит, шаровая вроде целая а стук есть... ещё там стойки стабилизатора могут люфтить...
Может на диагностику съездь???
Добавлено: 11.06.2013 22:54
Denis B.
по описанию незажатый с\блок рычага...
-посмотрите внимательно на с\блоки подрамника и их болты
-проверьте как закручены штоки аммортизатора
-стабилизатор. у меня именно стойка стучит, но не все время, а при определенных обстоятельствах. нашел при осмотре на яме в рабочем положении подвески.
-проверьте подушку двигателя правую нижнюю
Добавлено: 11.06.2013 22:58
Барада
Denis B., попробуй проверить крепление верхней опоры двигателя. Было такое и именно на S70.
Добавлено: 12.06.2013 16:37
ka_gors70
не исключайте возможную необходимость замены амортизаторов ... (бывает сложно диагностировать ... в моем случае на Элите с 2 подходов НЕ нашли (ну Элит это отдельная "тема") ... )
а Ваше описание оЧЧЧень похоже на то, с чем довольно долго мудохался я
